Curiosità sulla resistività del Rame
Buonasera a tutti, non mi è chiaro un concetto ... Sto studiando la resistenza dei conduttori elettrici, per poi capire meglio il fenomeno della caduta di tensione e il dimensionamento cavi senza usare software matematici.
 Allora io so che la resistività del rame è di circa 1,76 * 10-8 [ohm] ossia 0,000000176 [ohm]
su questo sito http://www.elektrisola.com/it/materiali-conduttori/rame.html dove spiegano come calcolare la Resistenza di un conduttore e dicono che la resistività del rame vale 0,0176 [ohm*m/mm2]  perchè si usa questo valore anzichè 0,0000000176 [ohm] ?  Se la formula dice R= Resistività * L/S  ... dove L= lunghezza conduttore [m]  ; S= Sezione [mm2]
Quote
Quote
in realtà è  [ohm*mm2 / m]
Perché siamo abituati a misurare le lunghezze in metri e le sezioni dei conduttori in metri quadrati e questo valore si sposa immediatamente nella formula.
usando l'altro valore si dovrebbero eprimere le sezioni in metri quadrati.
Quote
Credo che in realtà si siano sbagliati quelli del sito, in quanto su un mio manuale è proprio  [ohm*m/mm2]
... tanto per creare altre confusioni :wallbash:
il valore è dimensionato in modo che moltiplicando per i metri e dividendo per i mm2 si abbiano gli Ohm, perciò la dimensione m è al denominatore e la dimensione mm2 al numeratore.
