Davide1995 Inserito: 6 febbraio 2017 Segnala Inserito: 6 febbraio 2017 Buonasera a tutti, non mi è chiaro un concetto ... Sto studiando la resistenza dei conduttori elettrici, per poi capire meglio il fenomeno della caduta di tensione e il dimensionamento cavi senza usare software matematici. Allora io so che la resistività del rame è di circa 1,76 * 10-8 [ohm] ossia 0,000000176 [ohm] su questo sito http://www.elektrisola.com/it/materiali-conduttori/rame.html dove spiegano come calcolare la Resistenza di un conduttore e dicono che la resistività del rame vale 0,0176 [ohm*m/mm2] perchè si usa questo valore anzichè 0,0000000176 [ohm] ? Se la formula dice R= Resistività * L/S ... dove L= lunghezza conduttore [m] ; S= Sezione [mm2] Quote Expand
rguaresc Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Quote 0,0176 [ohm*m/mm2] perchè si usa questo valore anzichè 0,0000000176 [ohm] ? Expand in realtà è [ohm*mm2 / m] Perché siamo abituati a misurare le lunghezze in metri e le sezioni dei conduttori in metri quadrati e questo valore si sposa immediatamente nella formula. usando l'altro valore si dovrebbero eprimere le sezioni in metri quadrati.
Davide1995 Inserita: 6 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 Quote in realtà è [ohm*mm2 / m] Expand Credo che in realtà si siano sbagliati quelli del sito, in quanto su un mio manuale è proprio [ohm*m/mm2] ... tanto per creare altre confusioni
rguaresc Inserita: 6 febbraio 2017 Segnala Inserita: 6 febbraio 2017 il valore è dimensionato in modo che moltiplicando per i metri e dividendo per i mm2 si abbiano gli Ohm, perciò la dimensione m è al denominatore e la dimensione mm2 al numeratore.
