sbalzi tensione
Salve e da tempo noto le lampade di casa che, durante la sera , l'intensità delle lampadine cambia va e viene , e un problema di impianto o enel?
misura la tensione al contatore e vedi di chi e' la colpa
Cose che capitano, basta che il valore medio rimanga al 10% del valore massimo...
Quote
Dipende,
Se ad esempio i cali di luminosità corrispondono all'inserzione di un carico nell'appartamento, è un problema del tuo impianto e te ne accorgi perchè la tensione misurata all'uscita del contatore è costante.
Tutto valido quello scritto sopra
In certe occasioni ho trovato deviatori che "ronzavano".
Potrebbe essere il contatto che sfiamma e di conseguenza noti sbalzi alle luci.
Quando ti succede prova ad ascoltare da vicino gli interruttori....
facci sapere
 si sono venuti quelli dell'Enel hanno sostituito i morsetti fuori nel pozzetto e mi hanno detto che se persiste ancora il problema sarà la basetta del contatore
