LG 26LB75 niente audio
Carissimi amici, da anni posseggo un 26" LCD della LG collegato ad una XBOX360.
Dopo un temporale qualche settimana fa, mi sono accorto che l'audio è completamente sparito. Non si sente ne sulla 360 e ne sui canali del digitale terrestre. Ho girato un po' nel vostro forum e ho trovato qualcosa in cui si parlava di alimentazione dell'audio. In pratica dovrebbe essere saltato.
Qualcuno potrebbe darmi qualche consiglio?
devi verificare che il finale audio funzioni o meno.
Individualo,cercane il datasheet e verifica le tensioni ,poi inietta un segnale e vedi se esce dalle casse.
In caso negativo cambialo,in caso positivo il problema può essere più grave (firmware incasinato,processori ecc).
Prova un reset da menu
Allora, ho verificato le tensioni sulla parte dell'alimentazione e pare che vada tutto ok. Poi ho provato a fare il reset in questo modo:
Menu > Opzione > Modalità fabbrica
Set ID 1
Factory reset OK
Password: 0000
Si riavvia e mi esce scritto "Inizializzazione TV digitale". Dopo circa 30 secondi, va via la scritta e non esce più niente. Quando la spengo e la riaccendo, mi esce dinuovo la stessa schermata.
Reset effettuato. Lo chassis presenta degli integrati bruciati nella zona del digitale terrestre. Probabilmente è partito anche il processore audio.
Ora, come faccio a prendere la sorgente audio e farla passare ad un amplificatore esterno?
È possibile collegare un ricevitore digitale terrestre con uscita audio?
se è guasta la parte digitale non puoi far altro che cambiare tutta la main
Mi è stato detto che posso collegare un digitale terrestre esterno che abbia l'uscita HDMI e una per l'audio, in modo da collegare un Home Theatre.
La main è fuori produzione.
ovviamente parlavo di main usata.Fai due conti e vedi cosa costa meno.
Main usata 50-80€
Decoder Hdmi + home theater?
La main board è una eax37632202, praticamente introvabile su internet.
