ugosayan Inserito: 7 febbraio 2017 Segnala Inserito: 7 febbraio 2017 Salve tutti , del ho un problema stasera un amico mi ha postato questa tv lg42la6130 che ogni tanto gli doveva darem dei colpi per farla accendere , lui ha smontato la tv e ha messo il filo diretto sul fusibile pensado che era il fusibile e de saltato ,e da allora non si e piu accesa ,qualcuno e possibile dirmi cosa che sia successo ? per me che che scrivo questo problema e facile che ha mandato in corto la scheda .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Quote lui ha smontato la tv e ha messo il filo diretto sul fusibile mossa geniale,non c'è che dire! Come minimo la zona primaria dell'alimentatore (mosfet,IC e speriamo poco altro) è andata a farsi benedire.Inoltre resta da trovare il difetto del funzionamento a tratti (saldature fredde,ecc)
ugosayan Inserita: 10 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 Buongiorno , ic sempra di non dare segni. ho tolto ic dalla scheda e con il multimetro ho messo il negativo sul primo piedino e il secondo positivo su altri piedini e non mi da nessun valore . Ho smontato anche il mosfet del primario e su tutte e tre piedini mi suona sempre sempra il multimetro e in corto,Ho trovato anche un diodo smd che e in corto vicino ic.
ugosayan Inserita: 11 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 BUONGIORNO VOLEVO SAPERE COME TESTARE CON MULTIMETRO ANALOGICO DEI VARI COMPONENTI . IL (DSC 5D-15,-INR14D62I),POI HO UN FUSIBILE TIPO CERAMICO CON UNA LINEA ROSSA CENTRALE COME TESTARE I TRE COMPONENTI? GRAZIE POI HO DEI COMPONENTI CHE C'E' SCRITTO( 5BS 84 )VOLEVO SAPERE SE SONO PNP O NPN. VOLEVO SAPERE SE SI PUO' CAMBIARE CON BC807
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 il regolamento vieta di scrivere in maiuscolo,tienine conto per il futuro. Col multimetro analogico puoi controllare se un transistor è in corto o in dispersione,un Mosfet se è in corto.Un fusibile se è aperto. Non conosco l'altro componente
ugosayan Inserita: 11 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 il fusibile essendo ceramico con la linea rossa centrale,se metto un fusibile normale fa qualcosa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 in linea teorica ,se rispetti la corrente di fusione ,no
ugosayan Inserita: 14 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2017 Led lampeggia ma non si accende.
