PlC GE RX3 DOVE TROVARLO IN TEMPI BREVI?
Buongiorno a tutti.
Devo fare un upgrade di una macchina che ha 2 plc serie 90-30.
Pensato di passare a una configurazione con plc serie RX3 , alimentatore e back plane posteriore compatibile per recuperare tutte le schede di i-o del vecchio 90-30.
Richiesto regolare preventivazione e il fornitore mi dice 15 gg data ordine.
Prendo il lavoro e poi le giornate per la fornitura passano da 15 gg a 30 gg lavorativi (quindi 40 gg.)
Mi sa dire se tra i suoi fornitori c'è qualcuno che mi può fornire la seguente lista di materiale in tempi stretti?
N. 2 IC695CPE305 CPU305 CON PORTA ETHERNET
N. 2 IC695CHS012 RACK BASE 12 SLOT DA SOSTITUIRE A QUELLO DEL 90-30
N. 2 IC695PSA040 ALIMENTATORE 120-240Vac
N. 2 IC695LRE001 SCHEDA PER CONNESSIONE RACK ESPANSIONE
