Edilson Bulku Inserito: 7 febbraio 2017 Segnala Inserito: 7 febbraio 2017 Ciao a tutti sono una new entry. Ho un bel problema con il mio televisore akai, Una volta accesso compare il logo Akai scritta rossa sfondo bianco. Senza impostare nessuna sorgente input e senza alcuna sorgente di disturbo vincina ad essa accade questo , si verifica una sgraficamento di immagine ovvero cambia colore ed escono delle line verticali che si muovo con disturbo... Ora avendo aperto il case ho fatto una breve analisi di condensatori, saldature ma non c'è niente di anormale ora posso credere che sia il circuito che controlla LCD ? Spero di essere stato abbastanza specifico.. Dopo aver acceso il tv dura qualche 1mint e poi si verifica questo disturbo da cosa dipende? Grazie in anticipo a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 prova a raffreddare i componenti sulla main con spray freezer dopo che fa il difetto
Edilson Bulku Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 Buongiorno non cambia nulla...
Edilson Bulku Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 Buongiorno si riscalda il processore il dissipatore centrale...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 febbraio 2017 Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 della scheda,è unica... Non sarà facile risolvere se non sostituendo in toto la monoscheda...di questo passo la integreranno nel pannello ,così non ci saranno incertezze quando si guasta qualcosa....che tristezza!
joeh Inserita: 8 febbraio 2017 Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 secondo me risolvi con un reball / reflow dell' ic
Edilson Bulku Inserita: 22 febbraio 2018 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2018 Salve, giusto per dire.... Dopo 1 anno sono andato a ritirare la scheda madre lasciata in un centro assistenza, dopo varie diagnosi effettuare io di persona sono arrivato alla conclusione che il processore grafico avesse qualcosina che non andasse, in conclusione ho ricontrollato tutti i punti di saldatura ho sia saltato il processore, visto che è un tipologia alla cinese, visto che un processore con le (zampette) Modello." MSD3463GSA-SW" Quindi l'ho dissaldato e risaldato in modo pulito e sistemato il problema sembrava fosse scomparso però si è riverivicato dopo almeno 30SECONDI. Ho trovato un scheda madre dello stesso modello AKTV403TS l'unica in Italia, 50€ compreso di spedizione, su ebay nulla, su subito nulla ecc. Solo su un sito quì in Italia lo trovata. Mi rimpiange non essere riuscito a risolvere il problema. Visto che sono un appasionato è amante dell'elettronica. ?????? Grazie per essere arrivati fino a qui con la lettura. Buonasera.⚡⚡⚡
Nikeymonster Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 Ciao, ho il tuo stesso modello di tv (aktv403 ts) ormai fuori produzione ho visto in rete e introvabili schede madri... A me da il problema che si è bruciato diodo e resistenza a prima vista. Hai qualche consiglio da darmi? Mi servirebbe risalire allo schema della motherboard per vedere la sigla del diodo, se commercializzato... Così da provare a sostituirlo e vedere un po se me la cavo. Altrimenti ahimè non trovando schede madri stesso modello sarò costretto a buttarlo.... Solo dopo un anno e mezzo di vita
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 gennaio 2019 Segnala Inserita: 26 gennaio 2019 49 minuti fa, Nikeymonster scrisse: Solo dopo un anno e mezzo di vita e la garanzia?
