irudoid Inserito: 7 febbraio 2017 Segnala Inserito: 7 febbraio 2017 Ho questa scheda x cancelli Bft che alimentandola si brucia il fusibile F1interessato sulla 220V , cosa potrebbe essere successo?
giugn76 Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Ciao! Ma si brucia anche testando a banco senza aver collegato morsettiere? Come sono le piste sul retro!?
irudoid Inserita: 7 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Sì anche a banco con le morsettiere scollegate il fusibile salta. Le piste frontali e sul retro sono perfette
irudoid Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 Sì anche a banco con le morsettiere scollegare salta. Le piste frontali e sul retro sono perfette Il fusibile che salta è F2 mentre F1 no ha corredo è inserito una da 250mA
giugn76 Inserita: 9 febbraio 2017 Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 Ciao Strana cosa... Hai provato ad alimentare e vedere dal trasformatore se esce tensione? Magari il problema è lì... Se non subito dopo... Facci sapere...
miglietto Inserita: 9 febbraio 2017 Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 Se gli parte subito il fusibile dubito riesca fare quella prova Io comincerei con l'ohmetro a vedere se c'è un corto sul 220 poi comincerei a dissaldare qualche componente sul circuito del 220 ... Terrei anche presente che un forte assorbimento sul secondario potrebbe far saltare il fusibile sul primario 220.
irudoid Inserita: 9 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 Sulla 220 ho un valore di 111 ohm ho alimentato la scheda per frazione di secondo con un fusibile da 800mA e lo stesso si è surriscaldato senza rompersi, non sono molto azzeccato di elettronica secondo voi quale potrebbe essere il componente che sta dando problemi? Grazie
irudoid Inserita: 9 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 In effetti il fusibile F2 che salta va ad alimentare direttamente proprio l'alimentatore
miglietto Inserita: 9 febbraio 2017 Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 Bisognerebbe innanzitutto fare un piccolo reverse engineering e ricostruire lo schema sulla 220. - provare a togliere il fusibile sul secondario (24/12V) per escludere che sono i circuito a bassa tensione a dare problemi - verificare le PTC (RV2 Rv3 ...) e i condensatori sulla linea 220 - Munirsi di saldatore+dissaldatore e cominciare a togliere un pezzo alla volta a partire dal trasformatore fino a che gli assorbimenti tornano normali 110 Ohm in continua sono un valore che non da indicazioni utili se non escludere il corto secco. - Estrema ratio: comprare una scheda nuova. Su amazon se ne trovano ormai per poche decine di euro Io non sono stato ad impazzire. Pochi giorni fa ho fatto arrivare una scheda universale per il mio cancello a 2 ante a 75euri dopo che alla mia vecchia Label B07 è morto un canale sulla seconda anta. Relè? Driver? PLC? Chi me lo fa fare di perdere ore e ore e poi doversi sbattere per trovare e sostituire il ricambio. Ne vale la pena?
giugn76 Inserita: 9 febbraio 2017 Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 "Il fusibile che salta è F2 mentre F1 no" F1 per il 220 v e F2 per bassa tensione giusto?? quindi il problema è sulla bassa tensione....
bumbo Inserita: 10 febbraio 2017 Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 inizia a controllare con un tester i due diodi che ci sono tra display ed il trasformatore ai lati dei due condensatori da 33k, poi controlli il condensatore elettrolitico di filtro da 470uF, poi controlli, sempre con il tester, il componente sulla sinistra del condensatore di filtro, dovrebbe essere un L7805 che trasforma il 12V a 5V tensione che serve per l'alimentazione del processore e del display.
irudoid Inserita: 10 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 Ieri ho controllato i due PVr e i condensatori sono tutti buoni F2 alimenta il primario del trafo sulla bassa non vedo nessuna protezione
irudoid Inserita: 10 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 Controllati tutti i componenti caro Bumbo ma nessuno è difettoso anche il regolatore di tensione, ho notato che sul primario del trasformatore ho un valore di 68,5 ohm è basso come valore?
irudoid Inserita: 11 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 Il trasformatore è andato, spero di riuscire a trovarne uno x la sostituzione. Grazie ancora per la collaborazione prestatami.
bumbo Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Inserita: 13 febbraio 2017 il primario (230V) dovrebbe avere circa 230 ohm il secondario (12-0-12) dovrebbe avere circa 2,4-0-2,4 ohm è un trasformatore da 10 VA con piedinatura diversa dallo standard,
