dvd kenwood dvr 6200 lampeggia il led power
buonasera, ho un lettore dvd kenwood dvr 6200 rimane lampeggiante il led del power ma non succede nulla ne si apre il cassetto ne si accende
non succede un tubo sospetto un guasto nella power supply ma non ho nessun schema elettrico qulcuno se c'è l'ha potrebbe passarmelo?
accetto qualsiasi suggerimento intanto mentre scrivo ho trovato una resistenza giallo viola giallo oro interrotta (470k 5%) ma non ne ho piu' sembra messa in serie quindi secondo
mè come protezione su un'integrato optoisolatore che dovrebbe dare il consenso al mosfet per accendersi ma le mie sono solo impotesi
e come dicono in tanti le ipotesi stanno a zero
grazie per l'aiuto
ciao, Riccardo è sempre un piacere trovarti infatti confidavo in un tuo consiglio ho scaricato lo schema e appena finisco il lavoro comincio
la caccia al guasto se ho qualche problema te lo scrivo
per adesso grazie
la scheda e' psp 2571/A sost. resistenza 470k ma niente continua a lampeggiare il led power misurato le uscite +5v ma niente non esce nulla e nemmeno le altre tensioni
verifica se hanno bisogno del consenso del processore per generarsi
ciao riccardo ho risolto il problema dell'alimentazione udite udite c'era una pista interrotta, infatti ora le tensioni ci sono , ma continua a sussistere il problema lampeggia il led ma non si accende il display  suggerimenti?
guasto risolto sostituito e13009 e tutto è tornato a funzionare
  • 3 years later...
Ciao Massimo io pure posseggo lo stesso dvd kenwood dvr 6200 con il tuo stesso problema di alcuni anni fa ma in realtà non ho capito bene la resistenza che hai sostituito da premettere che le piste sono tutte integre.Gentilmente potresti darmi informazioni dettagliate a riguardo?  Grazie
