patrik2286 Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 Buongiorno a tutti mi è entrato questo tv con questo guasto immaggine bloccata sovrapposta immagine correntw che si muove questo succede dopo un.po che è acceso,lho aperto ho trovato elettrolitici scheda alimentazione gonfi li ho sostituiti tutti e per mezza giornata era perfetto lho riconsegnato al cliente che dopo due giorni mi ha chiamato che era tornato il problema ecco la foto allegata cosa pensate voi che sia? Buongiorno a tutti mi è entrato questo tv con questo guasto immaggine bloccata sovrapposta immagine correntw che si muove questo succede dopo un.po che è acceso,lho aperto ho trovato elettrolitici scheda alimentazione gonfi li ho sostituiti tutti e per mezza giornata era perfetto lho riconsegnato al cliente che dopo due giorni mi ha chiamato che era tornato il problema ecco la foto allegata cosa pensate voi che sia?
patrik2286 Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 Con la prova scart in un altro televisore se si vede bene vuol dire che è la tcon
patrik2286 Inserita: 8 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 Brutto cioe il pannello guasto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 febbraio 2017 Segnala Inserita: 8 febbraio 2017 forse sì,anche se la foto non è chiarissima ma parli di righe verticali e allora....
patrik2286 Inserita: 9 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 Si sono righe verticali ma dove ce ballando tutta quella parte piu scura è un altro canale che rimane bloccato e la parte chiara di sopra invece e la vera immagine infatti si muove
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 febbraio 2017 Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 quindi c'è persistenza di un canale diverso da quello settato....pannello al 200%
patrik2286 Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 DBuonasera a tutti allora ho fatto una prova premetto che il difetto nob è continuo ogni tanto spunta poi se ne va poi rispunta, adesso ho fatto una prova i flat che vanno dal pannello alla tcon ho messo uno spssore in modo che fanno meglio il contatto, da due giorni non mi ha dato problemi dovrei riconsegnarlo al proprietario pero secondo voi posso dirgli che comunque ha una durata limitata ? Che puo durare 1 mese un giorno o 1 anno..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 certo che glielo devi dire!
patrik2286 Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Salve stasera il tv ha ripresentato il problema pero è spuntato 2 volte e poi tutto bene ,il problema è comunque il pannello la tcon non puo essere giusto? Ce una proca che posso fare?
patrik2286 Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Proca* prova Secondo voi devo mettere uno spessore maggiore nei flat?
patrik2286 Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Comunque non ce persistenza di un canale diverso è lo stesso canale che si blocca la parte di sotto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 gioca con gli spessori,è l'unica soluzione posticcia che puoi realizzare
joeh Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 Sono i flex matrice altra soluzione oltre che spessorare non ne hai.
patrik2286 Inserita: 20 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 Ma avete suggerimenti su cosa mettere come spessore?secondo voi posso mettere dello stagno nei contatti per spessorarli e fargli fare bene contatto?
joeh Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 Stagno assolutamente no. Vanno bene sughero, polietilene espanso del tipo da imballaggi, spugna semi rigida, fonoassorbente, insomma un materiale che pressa delicatamente e tirnr la forma.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2017 Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 gli spessori vanno sopra e non tra flex e c.s.
patrik2286 Inserita: 20 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2017 Ok capito vi faro sapere grazie
patrik2286 Inserita: 25 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2017 Ciao ragazzi ho aperto il e toccando i flat il tv non presenta difetti,ho provato a scaldare la tcon non fa il difetto a questo punto cosa puo essere?
patrik2286 Inserita: 25 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2017 Un altra cosa che ho notato in questi giorni che la parte di sottto che si blocca va diventando sempre piu scura fino a diventare nera e poi sparisce e si rivede bene
patrik2286 Inserita: 25 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2017 Potrebbe essere as15f secondo voi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 febbraio 2017 Segnala Inserita: 25 febbraio 2017 no,è sempre il pannello
patrik2286 Inserita: 25 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2017 Quindi sara allora dentro al pannello il problema peche i flat muovendoli non danno il difetto
