samsung le36r86bdx
Premesso che ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda alimentazione il problema che si presenta è questo:
a freddo la tv si spegne e accende varie volte per 3 4 minuti presentando lo schermo verde oppure bianco e verde con sembra
un mix di analogico e digitale si intravede appena osd poi ad un certo punto si accende e parte regolarmente in tutte le sue funzioni
un grazie a chi mi aiuterà a risolvere questo dilemma alimentatore BN44-00157A SCHEDA MAIN BN41-00813B-MP-1.0
cambia gli elettrolitici smd sulla main, 2 fuori e 2 dentro la gabbia
ok ma quali?? quelli vicino al connettore di alimentazione sono 4 più in alto ce ne sono 2 e dentro la gabbia ce ne sono 9
grazie
quelli da 1000uF 10v
siete veramente grandi condensatori sostituiti tv funzionante, ancora una domanda ma su questo tv non cè la funzione lcn bisogna
fare una lista preferiti perchè non vedo come si possano spostare i canali
grazie mille a tutti
il firmware è versione t-bdxpdeu00-1018.0.tvz oppure c' è qualcosa di più nuovo
grazie
il fw è il più aggiornato allora verifica che:
la funzione LCN nel menu di gestione canali o impostazioni generali si impostata su ON
nel caso non compaia prova a vedere in service mode se è disabilitata.
nel menu non c'è niente, in service mode si entra con info-menu-mute-power ma sotto che voce è
grazie
deve esserci nel menu,magari si chiama diversamente
purtroppo no nel menu canali si può scegliere solo tra tutto o preferiti nel sistema ho versione software -bdxpdeu00-1018.0.tvz
versione firmware t-st1deu7-1000 non c'è maniera di spostare canali e nemmeno la funzione lcn o mi sfugge qualcosa.
grazie
la cosa strana è che prima di installare la versione 1018 i canali erano in fila adesso invece li mette in ordine di sintonizzazione. riprovare magari
a mettere la 1015 se qualcuno gentilmente la possiede nei suoi archivi.
Se vado in service mode come country mi da uk ma non è possibile modificarla il cursore non ci va sopra la salta
grazie
entra in service e cambia il valore idtv nel menù "alignments adjustment"
il problema è che l' unico posto dove c'è idtv country uk non me lo lascia cambiare nel menu adjustement non c'è questa opzione
grazie
grazie il manualo l' ho scaricato ma quale è la voce da abilitare per poter cambiare idtv coutry_uk come già spiegato nel menu service questa voce è
disabilitata cioè passa oltre non mi lascia cambiare niente
grazie
devi entrare nel menù OPTION TABLE e la voce come da manuale è la numero 28 IDTV_Country
esatto è proprio quella che non mi lascia cambiare in questo menu option table scorrendo con le frecce quando arriva li la salta e non
me la lascia modificare e possibile che sia una serie di tv destinati solo al mercato UK????? grazie
entrando in option table ti chiede un codice? perchè se così sei in sola lettura
  • 2 years later...
