tv lcd LE37B550A5W
Salve a tutti, da ieri il mio tv Samsung lcd LE37B550A5W (2009) presenta il seguente problema: dopo circa 20 minuti dall'accensione le immagini di fanno sempre più chiare. Il problema aumenta con il passare dei minuti, fino a che i colori diventano chiarissimi, e si presenta anche nel menu e con lettore dvd tramite scart. Il test immagine di autodiagnosi invece si vede perfettamente. Avete idee? Potrebbe essere il famigerato AS15-G? Grazie
penso proprio di si magari prova a vedere se è bollente quanto compare il difetto.
Ok grazie. Intendi verificare proprio al tatto? Dovrebbe essere a temperatura ambiente? Perché non ho strumenti appositi, al massimo un termometro da cucina
anche il polpastrello va bene
Scusate l'ignoranza: posso toccare i componenti della t-con a televisore acceso?
si la parte silicea del componente (ossia appoggia il dito sulla parte nera dell' AS e vedi se scotta.
Ah dimenticavo che si nota anche un leggero sfarfallio, può sempre essere imputato all'as15? Comunque più tardi provo a vedere se scotta
Ho controllato con la tv accesa e non sembra caldo, anzi scotta molto di più il chip più grande al centro. Cambiare l'as15 potrebbe servire a qualcosa?
credo di sì
Se non è caldo per nulla, l'ic lavora male; quindi cambialo.
