Coponenti con sigle che non mi dicono nulla
Ho in mano una vecchia elettronica di potenza (centralina vecchi auto)  e smontandola son venuti fuori due componenti uno sembra tanto un scr, l'atro un diodo
Sul primo leggo una sigla ma credo sia parziale  F800 CDC 23K5
sul escondo 99Y     ma potrebbe anche essere un k66
chi saprebbe indirizzarmi su una strada valida per capire le sigle esatte ?
Secondo me , prima di F800..., dovrebbero trovarsi altri caratteri , almeno una lettera e due cifre , ma ....
Potrebbe essere un fast / 800 V, ma la corrente ....:whistling:
Fulvio Persano
Spostata qui, in quanto sottoforum dedicato.
Grazie dello spostamento nella sottosezione giusta e chiedo scusa per l'errore
Grazie anche a gabri-z, penso anche io che manchi una parte della sigla ma non riesco ad immaginare cosa. In effetti prima della F qualcosa si intravede un piccolo arco di cerchio in posizione alta, ma potrebbe essere di tutto   una "B"   "C"   "D"  "G"  "O"   "P"  "Q"   "R"   magari provo a fare una foto ingrandita per farmi meglio capire
Cerca di guardare da più angolazioni , magari affumicare (non nel camino :superlol: ) il componente e vedi se risale qualche simbolo , di solito rimangono tracce sulla case anche se la vernice è andata via .
Stasera ci provo ...... ma ho già guardato il tutto in quasi tutte le "salse"
