sostituzione neon da cucina con equivalente a led
Buona sera a tutti,
qualcuno mi può spiegare perché per sostituire i tubi neon T8 da 120cm (36W) con gli equivalenti a led si consiglia di eliminare sia reattore che starter e collegare la rete direttamente, in modo opportuno, al tubo led, mentre per sostituire le circoline al neon da 30cm - 36W (quelle che si usano in cucina, per capirci), con le analoghe a led (es. Marino Cristal mod. Circoled 20 STD) il costruttore prescrive di lasciare la connessione originale (quindi con reattore e starter inserito, o reattore elettronico), anzi vieta di collegare il tubo a led direttamente alla rete?
A parte la forma circolare, il circuito di alimentazione interno per i tubi a led dovrebbe essere sempre lo stesso, quindi non vedo perché con i tubi diritti si può fare la connessione diretta alla rete e con quelli circolari no.
Vi allego lo schema di connessione prescritto per un analogo tubo circolare a led
Vi ringrazio per una vostra cortese spiegazione!
Mariano
