SAMSUNG LCD MODEL.225MW
Ciao Ragazzi ho questa tv LCD della Samsung Model.225MW , ha un problema con i colori o si vede BLU o pure ROSSA
Cosa posso Fare ?  Grazie.
Non riesco a inserire le foto ??
segui la procedura sotto la mia firma
Ciao Riccardo , non riesco a inserire le foto come faccevo prima è un casino !!!!!!!  :-(
non più di tanto,calma,segui la procedura descritta sotto la mia firma. Basta che la foto non superi i 5Mb
Ciao Riccardo ho provatto tante volte ma non funziona niente !!!!!!!  dovete trovare unaltra soluzione con questo problema perchè è solo un casino è non si capisce niente !!! Mispiace ma è cosi , dovete trovare una soluzione a questo problema delle foto , io sono già 3 giorni è non sono riuscito a mettere una foto , invece prima era piu semplice !!!! Grazie.
sicuro che segui la procedura corretta?
vai qui, premi sfoglia per caricare l'immagine dal tuo pc ,max 5mb,premi upload immagine,aspetti qualche secondo che ti restituisca il link,lo copi e lo incolli nella risposta,tutto qui.
Ricordati di flaggare il quadratino
aa88ac6aae8e16dd394a43cd3c4b198a.jpgCiao Riccardo ho provatto tante volte ma non funziona niente !!!!!!!  dovete trovare unaltra soluzione con questo problema perchè è solo un casino è non si capisce niente !!! Mispiace ma è cosi , dovete trovare una soluzione a questo problema delle foto , io sono già 3 giorni è non sono riuscito a mettere una foto , invece prima era piu semplice !!!! Grazie.
Ok  Adesso ho capito come inserire le foto è Grazie .  ;-)
Ciao Riccardo questa TV LCD ha questo difetto che si vede o solo rosso o pure solo blu come in foto ?? cosa puo essere ?? Grazie.  ;-)
15sembra un problema della t-con ic AS15 e similare, smonta il retro del tv e vediamo che t-con monta.
Ciao JOEH , ho iniziato a smontarla per vedere le sue schede interne è ho trovato questa e925aa63431d54bad1e2cd9259fbe0e6.jpg
Poi c'e il alimentatore del TV che è questo : 588d9d0dd69ac799b1ea23442a583a59.jpg
è poi c'e anche quella del monitor con quella piccola scheda lunga è stretta 3b50c84be24e8ac470191e319d2003db.jpg
la t-con è incorporata nel  pannello. Se l'immagine di un altro TV collegato sulla scart è normale,credo che ci sia poco da fare
Chiedo venia se dico una castroneria...ma nell'alimentatore vedo tre condensatori che sembrano scoppiati...una volta ho risolto cambiandoli tutti...caso mai prova a cambiarli.
è vero,non l'avevo notati poichè mi aspettavo la foto della t-con.Prova a cambiarli,chissà mai...
cambia i condensatori vicino agli inverter che sono arrivati :) , la t con è integrata al pannello ed il buffer colori su questi modelli è gestito dall' ic grosso nero che vedi più o meno al centro :)
