Marco2004 Inserito: 9 febbraio 2017 Segnala Inserito: 9 febbraio 2017 Buongiorno qualcuno ha esperienza in merito alla configurazione di Openhab2 con KNX? almeno per capire i passaggi fondamentali grazie a tutti!
smoothhands Inserita: 9 febbraio 2017 Segnala Inserita: 9 febbraio 2017 Ciao Marco2004, non sono un esperto di openHAB2 ma sto cercando di migrare dalla versione precedente. Tu hai mai installato e configurato il binding knx con la versione 1.x? Il binding knx è stato reso compatibile con openHAB2 ma, come trovi al link http://docs.openhab.org/configuration/packages.html, al primo avvio devi scegliere quale package utilizzare. Scegliendo quello expert restano validi tutti i file di configurazione utilizzati con la versione 1.x. Una novità della versione 2 è che il file opehab.cfg non esiste più ma ci sono tanti file di configurazione separati quanti binding hai installato. Nel caso di knx come compilarlo lo trovi al link http://docs.openhab.org/addons/bindings/knx1/readme.html Sempre dallo stesso link puoi ricavare qualche informazione su come configurare gli item, ecc. Dove pensavi di installare openHAB?
Marco2004 Inserita: 10 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 ciao smoothhands, grazie per la risposta! si ho già installato openhab 1 con il binding knx, e li non ci sono stati particolari problemi ho provato a guardare meglio il file knx.cfg nella cartella services (al posto di openhab.cfg della versione 1.x) nelle wiki di openhab2 alcuni dati sono indicati come opzionali, ma al contrario li devi inserire tutti altrimenti non comunica con il bus! in effetti compilando tutto il file la comunicazione con il bus viene stabilita ed è possibile inviare comandi ecc io ho installato oh2 su un rasp pi3..certo che i bindings versione 2.0 sono tutt'altra cosa..spero escano velocemente tutti i bind nella nuova versione (in particolare knx)! tu cosa integri con oh?
smoothhands Inserita: 10 febbraio 2017 Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 Con openHAB2 sono stati introdotti tutti una serie di concetti nuovi quali channel, link e thing e la gestione di questi è un pò diversa da come veniva fatta in precedenza solo con Item. Probabilmente con knx è un pò più conmplicato che con gli altri. Io ho integrato HomePLC, Philips HUE e Z-Wave. Dovrei modificare il binding per HomePLC per openHAB 2 ma non riesco a trovare la calma e il tempo per farlo Sto giocherellando anch'io con una installazione su Rpi3.
Marco2004 Inserita: 15 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2017 Infatti è proprio questo il problema..knx lo fai solo con gli item..la cosa che non riesco a capire è come fare per integrare, per esempio in BasicUI (per poterlo avere su applicazione per tablet ecc) gli item (1.0) e i nuovi oggetti del 2.0 quali channel, link ecc..lo fai con righe di codice?
