Simulazione
Dony95 hai provato a cambiare cpu per vedere se dal menù a tendina ti ritrovi più opzioni di firmware? Anche se credo proprio che il problema della simulazione non è il firmware 4.
Ciao Giuseppe,
Il problema è che la cpu che mi dà il TIA PORTAL ha la versione fw 4.0 ma a me serve la 4.1
Come ho detto in precedenza non ho il plc reale, e senza il fw 4.1 non simula ..fermorestando che sia quello il problema x il quale il simulatore non vada.
Project75,
come vedi nella foto mi dà solo l'opzione 4.0  .... secondo te se non è il firmware cos'altro può essere?
Dony95 come ti avevo detto prova a cambiare cpu per vedere se dal menù a tendina ti ritrovi più opzioni di firmware, comunque io anche avevo windows 7 a 64 bit ed ho dovuto installare windows 8.1 a 64 bit perché funzionasse il tia v13, oppure dovresti installare il sp1 sul tuo  windows, potrebbe essere un possibile problema fermo restando che l'installazione del tia portal sia andata ok. A dimenticavo hai installato tutti i support package del tia ?
Se vuoi utilizzare il firmare 4.1 devi installare il service pack 1 del TIA (tutto, Step 7 Basic o Professional, WinCC Basic o Advanced ed anche PLCSim); almeno, questo è quello che so io. La discussione che hai postato dal forum Siemens tratta della V13 SP1 e non della V13: adesso cos'hai installato ?
Attenzione che update e service pack sono due cose diverse: l'update è gratuito, mentre il service pack è a pagamento, quindi servirebbe una ulteriore licenza.
Infine, come ti hanno già scritto, il firmware lo installi nella CPU reale e non in quella simulata.
PLC SIM v13 service pack 1 + update 1 altrimenti non funziona (windows 7 64 bit), se mi ricordo bene....
Ciao, ai provato con automation software updater?
se hai carenze di aggiornamenti risolvi.
