Miia MTV32DLEHD illuminatore LCD lampeggiante
Buonasera, non riesco a trovare schema elettrico per TV LCD in oggetto, il difetto che presenta è che l'illuminatore del pannello LCD lampeggia velocemente.
Ho controllato la tensione di alimentazione dell'illuminatore che è 34v ma molto instabile, di normale routine il controllo dei condensatori elettrolitici e diodi shottky sul secondario, ma non ho trovato nulla di anormale. Potrei avere un aiuto? Grazie anticipatamente.
cos'è l'illuminatore del pannello? :huh:
la lampada (o leds) che illuminano il pannello lcd, voi come lo chiamate?
retroilluminazione a led o a ccfl
stacca i led e con tester misura la tensione di uscita dalla scheda se hai un picco all'accensione che poi scende a 0 o quasi oppure se resta fissa la tensione oppure se resta a 0.
Se hai un valore di picco all'accensione che poi tende a zero o quasi (PROTEZIONE) vuol dire che la scheda lavora bene ed il guasto è altrove molto probabilmente se non sicuramente nei led della retroilluminazione.
AL contrario se hai tensione fissa senza intervento della protezione o hai tensione sempre 0 il guasto va ricercato sulla psu
