ferro da stiro termozeta la continua TZ2
Salve ho un problema con il ferro da stiro Termozeta, praticamente non esce il vapore: il ferro sembra funzionare normalmente, si scalda sia il ferro stesso che la caldaia posta nella base, e se premo il tasto vapore, si sente una specie di mitraglietta (credo sia la pompa), ma non esce il vapore. da cosa può dipendere oltre al calcare nei tubicini. grazie in anticipo x la collaborazione
p.s. a cosa servono quelle molle nei tubi?
Ciao, le molle nei tubi serve a non far strozzare il tubo nelle piegatura. Se sicuro che la caldaia scaldi?
si, la caldaia diventa caldissima, ma è come se l'acqua non entrasse al suo interno
ho riunito le due discussioni,continua qui senza aprirne di nuove
Ma il tubicino l'hai staccato tu dall elettropompa?  Prova ad alimentare direttamente l elettropompa e vedi se funziona.
Comunque vedo che la caldaia è provvista di scheda elettronica, speriamo che non sia lei il problema.
si il tubicino l'ho tolto io. ho provato a togliere i morsetti di alimentazione della pompa (cavo blu e cavo marroncino) ma non vengono via. altra domanda: la pompa funziona sempre o solo quando si preme sul tasto vapore? perché se fosse cosi non riesco a spiegarmi come fa l'acqua dal serbatoio ad andare nella caldaia posta nella base? (presumo che sia sempre in funzione e che aspiri l'acqua dal serbatoio e la mandi nella caldaia posta sulla base, e da qui esca dal ferro per differenza di pressione) inoltre quel rumore tipo mitraglietta è dato dalla pompa oppure  c'è qualche altra cosa? grazie a tutti x la collaborazione
Ciao forse il rumore della mitraglietta è l elettrovalvola,  l elettropompa non sta sempre in funzione, entra in funzione quando manca acqua alla caldaia.
ho staccato l'elettropompa e provato: funziona.
A questo punto credo sia solo la scheda:(:(. grazie a tutti per la collaborazione
Ciao, in serie a qualche filo dellelettropompa ce Collegato qualche termostato?  .
questa mania assurda dei produttori a mettere schede elettroniche inutili e inaffidabili in apparecchi che scaldano e lavorano con l'acqua!:angry:
in serie alla pompa non c'è nessun termostato, l'unica cosa che sta sotto alla caldaia ed è collegata alla scheda, è questo piccolo sensore (non so neanche cosa sia, forse un fusibile o sensore di temperatura, sicuro qualcosa che lavora con la temperatura per essere collegato alla caldaia); ho provato a misurare la continuità e mi da infinito, forse è questo il problema? grazie ancora a tutti
Ciao,  forse è un termofusibile, se è lui ed è interrotto è lui la causa,  se riesci a sfilarlo da li fai una foto ed avrai conferma. Ciao.
a me sembra un diodo,tipo diac ma cosa c'entra con la caldaia?
