Macchinario con In 63 A
Salve a tutti,
una curiosita,
in officina ho un cnc e sul qe è riportata la corrente nominale che è di 63 A
Ora la linea è corta 10/15mt ma da ignorante direi di installare un mt 63 A tipo A con cordina da 16 considerando che nel tubo passano solo i cavi del macchinario stesso,
invece è stato installato un C50 con cordina da 10 ......
ma non è molto al limite il tutto ?
Grazie.
dovresti controllare cosa dice il manuale del cnc, magari i 63A sono la somma dei vari azionamenti ecc ecc ma non si ha mai la contemporaneità del 100% quindi è richiesta una linea e una protezione minore.
comunque per vedere se è al limite basta sentire con mano se i conduttori si scaldano.
graize.
63 è la corrente nominale e 50 A invece la corrente del carico maggiore ( cosi è riportato nella targhetta ) e comuque mi ero sbagliato,
la linea è da 16mmq !
Perdonatemi.
