ghemon67 Inserito: 10 febbraio 2017 Segnala Inserito: 10 febbraio 2017 Buona giornata a tutti, ho (purtroppo) il vizio di esagerare con l'acquisto di hifi dagli Stati Uniti ... e o modificando l'alimentazione o grazie ad un trasformatore stabilizzatore sono riuscito a far funzionare tutto. Per amore della perfezione però al fine di eliminare un quasi impercettibile rumore di tensione (inserito dal trasformatore) ho acquistato un Filtro di Rete (ho l'omologo anche per la nostra 220) ...Furman PL-Plus per tutti i componenti rimasti a 120V. Con mia sorpresa sul retro è stampigliato solo 60Hz! ... (Normalmente anche su vecchi ampli valvolari la compatibilità con i nostri 50Hz è garantita) quindi: 1- cosa rischio se lo alimento direttamente al trasformatore senza un convertitore di frequenza? 2- nelle caratteristiche del Filtro ci sono 2 parametri che non interpreto bene: current rating 15A ... Maximum surge current 6,5A non c'è una contraddizione? Grazie in anticipo MNe
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2017 Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 nulla forse manca il punto decimale?
ghemon67 Inserita: 11 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 grazie mille Riccardo per le rassicurazioni... per il punto 2 se ho il massimo picco a poco più di 6 ampere come riesco a gestire il carico globale di 15?? link della brochure Furman PL plus Manual (US version)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 non ho il tempo per leggerla tutta,comunque mi pare che si dica che se il carico globale del carico lampade supera i 15A interviene il breaker. Mi sembra di capire che i circuiti siano due,uno per il filtro rete e l'altro per il controllo lampade. Forse i 6,5 A si riferiscono al primo dispositivo e i 15 A al secondo.Boh!
Vicus Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 Sapete che dentro quell'apparecchio non c'è praticamente niente? Un filtro di rete e un anti surge con qualche lucina.
Darlington Inserita: 12 febbraio 2017 Segnala Inserita: 12 febbraio 2017 Io leggo testualmente 6,500 Amps, non 6.5
