colore dei fili UL CSA
Ciao a tutti,
devo realizzare un quadro elettrico per l'avviamento stella/triangolo di un motore  da 45KW 480V 60HZ.
Volevo sapere:
-qual'è il colore da usare per il circuito ausiliaro che sarà 24Vac?
-se l'interruttore generale bloccoporta può essere un semplice sezionatore marcato UL/CSA?
-preferiscono come protezione il salvamotore oppure la soluzione fusibili e relè termico?
il tutto seguendo la Norma UL/CSA per il mercato americano.
Grazie.
Se il quadro deve essere certificato UL/CSA devi appoggiarti alla UL, in mancanza di certificazione potrebbero rifiutarsi di alimentarlo, chiedi conferma.
Il neutro del 24 AC bianco, la fase 24 AC rossa
Per l'interruttore dipende, in genere è richesto lo sgancio di minima tensione, quindi minimo un sezionatore con bobina di sgancio.
E' più diffuso il relè termico.
Gli USA sono un paese eterogeneo, l'applicazione delle norme varia da stato a stato e perfino dall'assicurazione che copre i danni e gli infortuni.
