Gianluca Schioppa Inserito: 10 febbraio 2017 Segnala Inserito: 10 febbraio 2017 Buonasera a tutti come si esegue prova isolamento motore è giusto staccare i morsetti dal motore e provare una volta e terra carcassa motore
gufo2 Inserita: 10 febbraio 2017 Segnala Inserita: 10 febbraio 2017 La carcassa del motore deve essere collegata a terra. E' giusto staccare i cavi dalla morsettiera e poi provare l'isolamento sui singoli morsetti verso terra o carcassa. Per fare questo si dovrebbe impiegare un megger o comunque uno strumento adeguato per prove di isolamento. In mancanza di questo, una prima prova alla buona si può effettuare con un normale tester analogico (quelli a indice) predisposto su scala ohm x 1000 o meglio ohm x 10.000. Se l'indice non si muove puoi essere abbastanza tranquillo.
19simo89 Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 oltre a provarli verso terra, si prova anche l'isolamento tra un avvolgimento e l'altro. come ti ha indicato gufo, bisognerebbe utilizzare un megger.
Adelino Rossi Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 un tester con una pila interna da 3v o 6v non è molto indicato per le misure di isolamento, vede solo il cortocircuito. il megger infatti sui puntali ha a seconda del caso e del tipo 250v, oppure 500v oppure 1000volt e oltre a seconda di cosa si va a provare. Inoltre la misura deve essere fatta ponendo i puntali a contatto con il cavo o il motore, trattenendo chiuso il circuito, l'indicatore dapprima va verso il fondo scala per poi stabilizzarsi sul vero valore della misura, questo significa che ha "caricato" l'oggetto sotto prova.
Gianluca Schioppa Inserita: 11 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 Vi ringrazio del consiglio la prova che avevo fatto era giusta avevo un dubbio buona giornata
Adelino Rossi Inserita: 11 febbraio 2017 Segnala Inserita: 11 febbraio 2017 Quote Vi ringrazio del consiglio la prova che avevo fatto era giusta però non dici con che strumento hai fatto la prova.
Gianluca Schioppa Inserita: 12 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2017 Megger ho usato
