domanda su crimpatura plug
domani devo crimpare alcuni plug rj45
ed rj11
l'ultima volto che ho fatto questo lavoro è stato l'anno scorso ed ora ho il dubbio se
i fili da infilare nel plug quello trasparente  in plastica per essere preciso devono essere spellati
opure vengono spellati all'interno quando si crimpa
grazie
sono ad incisione di isolante quindi non devi spellare nulla
Inoltre ricordo a chi legge che, prima di inserirli fino in fondo nel plug, i fili devono essere perfettamente allineati e tagliati alla stessa lunghezza.
Molte pinze hanno la lama che li taglia pareggiandoli.
io preferisco mille volte mettere la presa, e poi ripartire con una patch già fatta. molte meno rogne.
Non è che non bisogna spellare nulla devi togliere la guaina, i fili non si spellano. Per le piattine telefoniche rj1 fai tutto con la pinza e il lavoro esce pulito per gli Rj45 suppongo utilizzi i cavi di rete e qui togli il rivestimento con una forbice da elettricisti e dopo aver allineato correttamente i cavi li pareggi con la parte della pinza per crimpare (spero sia una professionale in metallo e non una cineseria in plastica
Quote
e quindi? se devi mettere un plug in testa ad un cavo volante cosa fai, ci metti la presa e poi la patch?
per crimpare un cavo che scusate il termine si crimpa col Ciulo... tante noie??? mah rimango stupito e allibito
TAGLIARE DRITTO IL CAVO CAT
SPELLARLO A 1,5CM DELLA GUAINA ESTERNA
INSERIRE LE COPPIE NEL PLUG
INSERIRE IL PLUG NELLA CRIMATRICE E CRIMPARE
Più diffcile a scriversi che a farsi :D in tutto ci metti si e no 20 secondi :D mah... de gustibus :D
"Patch cable" è un cavo già intestato con plug ad entrambe le estremità.
Quoto
Si esatto....metto la mia scatoletta con la presa e riparto con la patch.
Non è così che si fa un impianto???è la stessa cosa che si fa in un rack, patch panel con le patch che vanno allo switch, router o quello che sia.
Maurizio Colombi
Quote
Beh... se devo intestare un cavo, intesto il cavo e basta!
Se devo creare una presa, faccio come indicato, sono due casi completamente diversi.
A mio parere più connessioni ci sono più probabilità di guasto possibili. Se intesti direttamente è un punto se metti la presa diventato tre punti di possibili guasti la presa e le due estremità del patch-cord.
Quindi non ne vedo il senso.
Però se un cavo destinato a muoversi frequentemente la soluzione presa patch ha il suo senso, in quanto il cavo in genere è rigido e a lungo andare si rovina.
Quote
d'accordissimo con Maurizio, ci sono casi e casi, mettere un plug su un cavo terminale non vuol dire fare un impianto come dice 19simo89
Quote
in un rack si usa il patch panel anche per avere una maggiore flessibilità nella gestione iniziale e futura dell'impianto, mentre in altri casi tale flessibilità non occorre e va bene terminare il cavo con il plug
attenzione.
per quanto riguarda la trasmissione dati, per rispettare la norma DEVONO essere montate le prese da entrambi i lati
Per quanto riguarda poi i plug, esistono 2 versioni: quelle per cavi rigidi (sconsigliati) che hanno a bordo 1 dente di perforazione e quelli per i cavi flessibili (patch) con 2 denti di perforazione
Quando si tratta di dover "giuntare" un cavo td, la soluzione migliore è l'uso di presa-spina RJ45 o, al limite, degli appositi "giuntatori" a perforazione d'isolante
Sappi che tale cosa puo' andare bene in ambito domestico, ma in ambito lavorativo cio' rende l'installazione non conforme
Quote
per esperienza personale, ma nelle riparazioni che ho fatto ad impianti tvcc in ambito domestico ma anche professionale dove il dvr viene collocato in appositi armadi blindati, non ho mai e sottolineo mai trovato una presa lan, il cavo di rete proveniente dal router o switch che sia, installato altrove, era sempre collegato direttamente al dvr, forse perchè in questo caso si evita una giunzione in più probabile fonte di problemi, o forse perchè in quella situazione non è strettamente necessario
Quote
Microchip1967
o forse perchè quel cavo non è stato mai certificato e chi lo fa spesso non si pone neanche il problema di leggersi la normativa (va già bene se prova il cavo con il testerino a 8 led)
Prova a trovarti in ambito professionale con una rete ferma e il softwarista che scarica la sua responsabilità sulla rete non funzionante (quando magari non è lei la colpevole).Come dimostri che tu sei a posto?
La cosa capita piu' spesso di quanto credi.
