scossa tra PC e termosifone 5V e 99V
Salve a tutti,
ricorro ancora alla vostra esperienza ( OT: vi ringrazio per avermi salvato il televisore la sostituzione dei 5 condensatori lo ha riportato in vita! )
Riassumo:
1- prendo la scossa se tocco contemporaneamente il case del pc ( le viti in particolare ) e il termosifone che gli sta affianco
2- compro un multimetro: analisi corrente alternata ( puntali su vite del pc e termosifone ) segna
5V sulla parte in ghisa e 99V sulla vite in metallo da cui si spurga l'acqua
99,4 uA      /   - 0,54A
volevo chiedervi dato che non sono esperto posso fare altre analisi utili col multimetro? E' pericoloso?
p.s. non ho messa a terra, solo il salvavita ( è una vecchia casa )
Sicuramente non quelle del sangue ;)
il fatto che ci sia quella d.d.p. tra case e termosifone indica che l'impianto è sprovvisto di messa a terra, l'analisi che ti consiglio di effettuare è mirata alla realizzazione di impianto di terra in quanto la corrente è invisibile quando la senti è troppo tardi.
in watt dovrebbero essere 0,1 W ?  trasformando i microampere in amp e moltiplicando per la tensione dovrebbe essere poca cosa.
Non capisco perchè la misurazione in Amp è invece negativa
Le correnti di dispersione, dirette o indotte, possono essere positive, negative o alternate, e un semplice multimetro non da l'idea dell'effettiva presenza di tensione pericolosa, avendo una resistenza di ingresso elevatissima e una alta sensibilità.
(E' un po come cercare segnali pericolosi con una radiolina AM, avvicinandola a qualsiasi apparecchio elettronico acceso e preoccuparsi a causa dell'aumento del rumore captato)
Se ci fosse un problema serio con una dispersione potresti riuscire ad accendere una lampadina di bassa potenza a filamento, e allora si che dovrai provvedere alla messa in sicurezza dell'impianto, collegando tra loro tutte le parti metalliche esposte, ed installando almeno un differenziale, se proprio non puoi disporre di un impianto di messa a terra serio.
grazie mille ho provato con una lampadina da notte da 3W e non si accende per fortuna :)
se i valori di corrente (0.54A) sono giusti   l'alimentatore del PC  e' a massa E VA' SOSTITUITO IMMEDIATAMENTE.
se tu avessi la messa a terra interverebbe il differenziale.
rileggendo il post leggo sul multimetro 54ma  valore comunque pericoloso.
sostituiscilo
Maurizio Colombi
Quote
Ma anche no!
Pensaci bene, stiamo parlando di un alimentatore da PC... magari switching... magari senza spinotto di terra...
tutti gli alimentatori switcing per desktop hanno la messa a terra sia per motivi di sicurezza che funzionali.
qui si sta parlando di corrente di dispersione di 54ma , valore gia' pericoloso, l'unico dubbio riguardo l'intervento  del differenziale riguarda la natura della corrente dispersa che sembra essere continua.
quindi un normale AC  potrebbe non intervenire in modo corretto
Ma io direi 540 mA se la scala dei multipli e sottomultipli è sempre la stessa!
0,54A
5,4dA
54cA
540mA
Chiedo perdono, svista col punto sul display.
:worthy:
del_user_237282
I trasformatori dei pc dovrebbero avere il GND collegato alla messa a terra. Per me la tensione sul calorifero è indotta dalla dispersione di qualche altro elettrodomestico
