Spostamento presa elettrica
Salve devo spostare una presa piu su per montare una tv in alto,posso mettere una cassetta piu su e allacciarmi con cavetto da quella sotto,collegando i fili,ho devo portare i fili nuovi dalla cassetta principale che si trova in corridoio grz
Che sezione di fili arrivano alla presa, la stessa è collegata direttamente ad una cassetta di derivazione?
Puoi mantenere quella bassa, che servirà da derivazione, e ripartire dai morsetti con altri tre fili verso quella alta.
Patatino questi intendevo,mettendo un tappo a quella bassa con dei mammut,poi volendo posso rimanere la presa sotto ho la abbolisco?
lascia la presa soto e ti colleghi in uscita sui morsetti della stessa presa, senza mammut e tappi.
