Driver Arduino Due Windows 7
Buongiorno, qualcuno è riuscito a risolvere il problema dei driver non firmati per Arduino Due?
Scusa a cisa ti riferisci? All'IDE di arduino? In questo caso non ci sono problemi
Livio i driver per Arduino due non hanno firma digitale e windows 7 64 bit li installa ma li tiene bloccati.
(Arduino Due Programming Port, il driver usbser.sys)
Ho seguito tutte le FAQ Microsoft, seguito procedura su sito Arduino.cc e robe varie trovate in giro per il web, ma il driver compare sempre con un triangolo giallo dopo il messaggio che lo stesso non ha firma digitale e quindi non è utilizzabile.
Automaticamente l'IDE Arduino non vede la com a cui è associato il driver
Stesso PC, caricato macchina virtuale con XP e tutto funziona egregiamente, ma non mi va di utilizzare la macchina virtuale.
Mache versione di IDE hai?
Attualmente 1.8.1, scaricata da sito ufficiale, ma anche con 1.6 e successive stesso problema
Con Windows in test mode scompare il triangolo giallo dal driver in gestione dispositivi ma comunque l'IDE non lo vede
Strano; io ho installato la 1.6.12 e cliccando sul "gestore schede" mi da tra le schede supportate anche arduino2. Io sto lavorando con win10.
Il problema non è l'ide, li lo vedo sempre, quando poi devi scegliere la porta seriale quella a cui è associato il driver non compare e in gestione rperiferiche di Windows vedi alla voce porte di comunicazione il driver relativo ad Arduino due programmimg port con punto esclamativo, ma già in fase di installazione Windows apre finestra avvisando che il driver non può funzionare in quanto non è certificato.
Ti dico ho Windows 7 64 bit, pare che per la versione a 32 bit il problema non c'è.
Comunque se fai ricerca in rete vedrai che il problema è abbastanza comune e nessua delle soluzioni in rete funziona.
Questo e quanto!!!
L'IDE si apre ma la COM3 relativa ad Arduno non compare in elenco
Non c'è molto da fare. Credo che sia difficile reperire il driver corretto per win7 a 64 bits. Hai provato con un driver per 32 bits? Molti drivers per win7 sono a 32 bits.
Buongiorno
Dunque per utilizzare i driver di Arduino due su Windows 7, bisogna all'avvio di Windows entrare nel menu di boot premendo F8 e scegliere opzione per controllo firma digitale dei driver.
Purtroppo questa operazione non attiva nulla di permanente e bisogna farlo ogni volta che si pensa di utilizzare Arduino due.
Quote
E' una bella fregatura.
