Controllo Contro La Marcia A Secco Per Elettropompe
ciao a tutti,
un'altra piccola richiesta .. è la giornata!
sto cercando un sistema di controllo contro la marcia a secco delle elettropompe,
ma non solo, che riesca a bloccare la pompa in caso di saracinesche chiuse o filtri intasati,
questo perchè gli impianti in questione non sono presidiati e la manutenzione .. lasciamo perdere...
ho provato con pressostati di minima ma non mi convincono (dovrebbero lavorare con pressioni inferiori al bar)
con i flussostati non mi sono trovato male ma non sempre si riesce a posizionarli in luoghi asciutti,
pensavo al controllo del cos fi ma non ho esperienza in merito ...
qualche idea?
ciao, Giuseppe
su vecchi quadri (1974) di avviamento pompe di cui abbiamo la manutenzione, la marcia a secco è stata eseguita con il controllo della corrente della pompa. Dopo un tempo X necessario all'avviamento viene inserito questo rele di soglia regolabile che nel caso la corrente sia troppo bassa e quindi marcia senza acqua, spegne la pompa.
Normalmente usiamo flussostati anche per pochi litri al minuto senza problemi
Tanto tempo fa avevo visto delle elettropompe, piazzate in un fiume, che mandavano l’acqua a una laveria mineraria. Avevano per il blocco “marcia a secco” un termostato a contatto fissato sul tubo di mandata con una molla piatta a collare. Finché circolava acqua il tubo è freddo, e va tutto bene, a secco invece cambia la temperatura e da il blocco; e come funzionavano!
le cose si sono evulote...per fortuna dei clienti e un po meno per i venditori e riparatori... :lol: ci sono due sistemi, uno è il controllo del cosf del motore, si memorizza in una centralina il cosf quando il motore pompa acqua, non appena la pompa lavora senza acqua il cosf cambia e la centralina blocca il motore. il quadro è questo
http://www.mwritalia.com/pdf/01.html
il quadro nello specifico è pag 5.
poi un altro sistema piu vecchiotto è quello della sonda temperatura sul tubo cioe questo
http://www.faet.net/prodotto.asp?cod=50309
poi cè il livellostato, che legge la mancanza di acqua nel tubo di aspirazione...
http://www.faet.net/prodotto.asp?cod=50310
poi personalmente credo che ci siano sensori di flusso, si puo sempre montare su un tubo di mandata e tarare il flusso minimo, sotto una soglia definita quind si fa fermare la pompa... pero ripeto il controllo della variazione cosf è ottimo, l ho provato con una pompa sommersa 4'' con 19 girante, con il livello dell acqua a meta girante il quadro ha fermato la pompa.
grazie delle esaurienti risposte,
la soluzione del cos fi pare quella più evoluta, tra l'altro è presente anche su (penso) tutti gli inverter,
il problema che ho notato usando flussostati e pressostati è che la soglia è poco "sensibile",
ovviamente usando prodotti standard per qualità e prezzo
tra l'altro un secondo problema è l'intasamento dei filtri in linea,
con il controllo del cos fi si riesce a cogliere oltre alla marcia a secco, anche intasamento dei filtri
e non ultimo la chiusura accidentale della saracinesca sull'aspirazione ... giusto?
ri-grazie, Giuseppe
Salve a tutti .Potrebbe andaer bene anche un presol control, a pressione costante aspirazione a secco si ferma la pompa.
