UE32F5000 audio si video no retroilluminazione accesa
Ciao a tutti gli amici del forum da Ginuzzu.
Sono alle prese con un samsung UE32F5000. Con audio si, video no, retroilluminazione accesa.
Vorrei un consiglio prima di sostituire la t-con se qualcuno avuto lo stesso difetto.
prova collegare un altro tv funzionante, tramite scart, mettendolo in AV, se l'immagine è regolare sostituisci la t-con
sulla t-con dovrebbe essere presente un fusibile smd da controllare
Controlla l'IC sigla 2iraz...... che crea tre alimentazioni sulla T-CON.Molte volte e' lui che si guasta .Inoltre bisogna cambiare il valore di una resistenza da 0 Ohm a 100 Ohm.Ho ritrovato la mia riparazione ti lascio link:
Ciao a tutti da Ginuzzu
Scusate se rispondo in ritardo.
Ho accertato che il difetto e nella T-CON e sicuramente come dice lupo62 e l'IC 2iraz..... avevo notato la mancanza delle tre tensioni generati da questo IC.
Poi dopo due giorni e arrivato in laboratorio un 32F5000 con la retroilluminazione spenta.
presa la T-CON provata sul primo televisore tutto OK.
In rete la consegna più veloce lo trovata in un sito inglese lo comprata e sono in attesa di riceverla.
Possiamo dire che questo caso e risolto.
Un abbraccio a tutti gli amici del forum da Ginuzzu.
