Pannelli fotovoltaici e sbalzi di tensione
Salve a tutti,
in un capannone industriale il proprietario ha affittato il capannone ad un officina ed il tetto ad una società terza che vi ha installato dei pannelli motovootaici ( tot circa 2000 mq !)
Ora pur avendo impianti separati sbalzi di tensione ( magari va via per 1/2 secondi ) o scatti del differenziale possono attribuirei alla presenza dei pannelli sul tetto ?
grazie
Bisognerebbe analizzare la rete per capire la natura di queste perturbazioni.
Potrebbero anche essere cuasate in tutto o in parte dall'impianto fotovoltaico, ma senza una seria analisi strumentale è impossibile attribuire la causa.
Grazie Livio ma a chi mi devo rivolgere ? È sufficiente un buon elettricista ?
E se fosse colpa del fotovoltaico si può risolvere il problema?
Ps: gia la tua risposta mi preoccupa non poco, in quanto sto valutando l'idea di trasferirmi lì ma il fotovoltaico mi preoccupa molto !
Quote
Se dipendesse dal fotovoltaico significa che l'impianto non è stato realizzato in modo corretto o che uno o più componenti, tipicamente gli inverters,hanno dei problemi. Ovviamente non solo si può, ma si deve risolvere il problema.
Potrebbe anche dipendere dalla rete Enel che non è adatta a sopportare l'immissione di tutta l'energia prodotta dall'impianto FV.
Quote
Non credo che un normale elettricista installatore abbia la strumentazione adatta; è necessario disporre di un oscilloperturbografo e saperlo usare; bisogna rivolgersi ad aziende specializzate in questo tipo di misure.
Quote
1/2 secondi E' un tempo piuttosto lungo più che un abbassamento sembra una commutazione di linee.
Oppure è un abbassamento piuttosto forte dove le luci e le apparecchiature si spengono per poi riprendere.
in questo caso l'abbassamento è breve ma percepito lungo.
Bisognerebbe poi vedere gli orari degli abbassamenti, potrebbero essere, ad esempio, sistematici e connessi alle attività del fv.
E' indispensabile fare una analisi con lo schema unifilare dell'impianto che comprenda l'utenza, il fv e la rete esterna e il monitoraggio in tempo reale come già detto da Livio..
Gli scatti dei differenziali possono essere connessi alla presenza degli inverter del fv.
Per gli ammanchi di tensione, sicuramente non può essere il fotovoltaico.
Per lo scatto del differenziale potrebbe anche essere il fotovoltaico, ma lo trovo improbabile.
Senza informazioni precise non si può dire altro.
Per ora è poco più che una curiosità , non sono in grado di darvi info più dettagliate e comunque siete stati gentilissimi.
Grazie ancora e nel caso mi farò risentire !
Mah..a rigore di logica, dalle tue parole pare un problema inerente la qualità di rete, ove presenti micro-interruzioni o abbassamenti anomali della tensione, poi - per questo motivo - può determinarsi l'intervento dei differenziali..
"" Semmai, bisogna premettere che il FV è un generatore reale di corrente - che assolve la sola parte della potenza attiva (con una approssimazione vicina al 100%), mentre la componente reattiva è a carico della rete, per questo è bene servirsi di rifasamento adeguato, questo evita anche un inutile sovraccarico della rete e delle linee montanti (con maggiore cdt%), senza contare le penali da erogare all'ente distributore per il PF  fuori paramenti. Diversamente, se questo inconveniente avviene nel momento in cui la superficie del FV perde  l'irraggiamento per cause atmosferiche, ed avviene l'inconveniente, rimane solo da contattare gli installatori del sistema.""
Bhe l'impianto FV NON fa parte dell'impianto elettrico del capannone , volevo solo sapere se  è normale che un impianto fv "disturbi" un impianto elettrico nelle immediate vicinanze.
grazie
Quote
Vero in parte....
la presenza di un FV sul tetto (specie se di recente installazione) implica la variazione del CPI.
Anche se di altra proprietà è assolutamente necessario appurare che lo stesso sia fatto a norma (soprattutto a livello prevenzione incendi)
Ho già avuto a che fare con clienti che hanno preso in affitto/acquisto un capannone con il FV (di altra proprietà) sul tetto e si sono trovati delle belle sorprese alla richiesta del CPI
Cioè prima di prendere in affitto il locale dovrei richiedere al proprietario questo CPI che sarebbe certificato prevenzione incendi ?
E
trovandomi in questa situaIone oltre a richiedere questo cpi ho qualche altra cosa da fare / richiedere per
non avere rogne ?
grazie
Quote
L'impianto FV è un generatore di tensione posto in parallelo alla linea che alimenta il capannone.
Quasi certamente la linea ENEL arriva al capannone e poi si divide in 2 rami: uno va al contatore (punto di consegna) del capannone, l'altro nadrà alcontatore dell'inpianto FV.
Se l'inverter(s) che sono i generatoi fisici di tensione hanno dei malfunzionamenti anche istantanei, possono benissimo causare "buchi di rete" perchè possono comportarsi come veri e propri cortocircuiti istantanei.
Chiunque abbia avuto a che fare con impianti che generano o rigenerano energia in rete conosce queste problematiche.
Per evitare questi fenomeni, o minimizzarli, si usano filtri e/o induttori in serie tra apparato e rete.
Però siamo sempre e solo nel campo delle possibili ipotesi, senza un'analisi in loco non si può fare altro.
