Indesit iwc81051 non funziona programma 60°c
Salve, ho un problema con questa lavatrice. Mi spiego meglio, in pratica usando il programma 60°c (programma 2) l acqua resta fredda. Con gli altri programmi tutto ok. Quindi è da escludere la resistenza guasta.
Voi che dite?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Saluti.
non sono affatto un esperto ma, dato che con gli altri programmi l'acqua viene riscaldata regolarmente,
sarei portato a credere in un problema alla scheda... Ma aspettiamo gli esperti....
potrebbe essere benissimo anche la resistenza, per caso hai provato anche il lavaggio a 90 gradi?, se a 90 va potrebbe essere un problema di scheda, probabilmente eeprom da riprogrammare.
Grazie per la risposta.
Sì, a 90 gradi va bene.
Quindi pensi che sia l eeprom da programmare?
