Citofono elvox non si sente fuori .
Ho un citofono che funziona tutto tranne la voce che non si sente fuori dentro tutto ok.
Sara il posto esterno oppure l'alimentatore?
Di solito quando il posto esterno non funziona e dentro a non sentirsi.?
Art 830 P.Esterno,931 Alime.
Cambia l'altoparlante del posto esterno
Prova a muovere il cavetto della cornetta sia alla cornetta che sotto al citofono,magari un filo fa male il suo dovere...quei punti sono i più critici per il cordone
Hai solo un citofono?
No non si sente neanche negli altri apparati in tutto sono 8.
Quello che volevo sapere se il bd 138 che si trova nell'alimentatore e per la voce oppure solo per stabilizzare la tensione.
Allora è come dice marco.caricato
è più probabile sia quello che non funziona
Di solito e molto difficile che si bruci l'altoparlante esterno,
Per la vostra esperienza,l'amplificazione della voce da interno ad esterno lo fa il BD oppure uno dei due bc sul posto esterno.
vi allego gli schemi elettrici.
Non è vero che sia raro che si bruci l'altoparlante esterno, io ne ho cambiati alcuni, diversi anni fa, fai una prova con il multimetro in ohm, oppure con una batteria da 9 V, se non senti gracchiare è interrotto quindi da sostituire
Allora ho cambiato i 2 bc e tutto funziona.
Quindi sia per il parla e ascolta i bc sono funzionanti.
Alla prossima.
  • 6 months later...
Salve, sono in cerca dello schema di un alimentatore elvox 831, qualcuno lo ha?
Grazie mille
  • 2 years later...
Alla prossima.
scusa la mia ignoranza, ho avuto il tuo stesso problema , ma non capisco cosa siano i "bc" che hai  sostituito, anche perche' non riesco ad aprire i file immagine che hai allegato prima. grazie
I BC sono dei transistor che fanno perte dell'aplificatorino del posto esterno , sono dei pezzetti di resina nera con tre terminali saldati alla parte opposta.
Per quello che mi risulta i transistor servono ad amplificare il microfono a condensatore, mentre l'altoparlante viene comandato dall'ampli nell'alimentatore, quindi mi pare strano che hai risolto in questo modo, probabilmente il guasto forse era dell'ossido nei morsetti che togliendo e rimettendo il P.O. si è ripristinato.
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
