Came zl150
Ho un problema con la scheda zl150 della came ogni tanto non si apre il cancello per il led di segnalazione della scheda lampegia in continuazione e non fa nulla . Questo lo fa spesso nei periodi estivi dopo che riesco a resetare torna a funzionare bene . Cosa potrebe essere questa anomalia. Ringrazio anticipatamente tutti quello che risponderanno.
Ciao,io proverei ad aprire le fotocellule e fare pulizia,magari una ragnatela fa da ostacolo...
Hai collegato fili tra 2-cx? Se sì come hai configurato!?
so che came ha la possibilità di stop parziale,controlla i dip
Hai magari contatti di stop sull'impianto? Controlla anche quelli....
facci sapere
ciao giugn76 si e provato a ponticellare le fotocellule ma e stato lo stesso la configurazione e manuale.
Ciao voloradente,
prova a vedere se il dip-switch 5 è in ON o in OFF, serve per la funzione di "Rilevazione presenza ostacolo attivato" = (5OFF disattivata) delle fotocellule in apertura.
