Calcolo di due resistenze per una caduta di tensione
Salve,
mi servirebbe un'aiutino per un calcolo di due resistenze per una caduta di tensione.
tensione +/-10volt
potenziometro da 5k che regola +/-10volt su di un'inverter
per via della velocita' alta devo abbattere la tensione a 4,5volt.
Attualmente la velocita' del motore e' di 6000giri a 10volt
Devo limitare la velocita' a fondo scala del potenziometro di 5k a 2700giri.
Quindi deduco che la tensione max che devo dargli all'inverter e' di 4,5volt max.
Mi date un'aiuto delle resistenze che devo mettere ai capi esterni del potenziometro?
saluti.
Non fai prima a regolare i parametri dell'inverter?
Scusate non avevo visto...post doppio.
Modificato: da jawdb212
se metto mani all'inverter devo spostare guadagni ecc....e non vorrei fare.
Prova a mettere una resistenza di 2,2 k in serie al potenziometro
Roberto Gioachin
Secondo la legge di ohm dovresti inserire in serie al potenziometro (lato 10Vdc) una resistenza da 6111 ohm, questo se l'ingresso dell'inverter ha un valore di resistenza interna molto alta.
Di solito così non è, quindi devi abbassare questo valore e puoi usare un valore commerciale di 5700 ohm
Con alimentazione duale devi inserire due resistenze una per ogni lato del potenziometro, ma allora il valore cambia in quanto il calcolo lo devi fare su 20V
Roberto
Modificato: da Roberto Gioachin
Roberto Gioachin
Scusa l'errore. Il valore commerciale è 5600 ohm
Roberto
Infatti...hai capi esterni del potenziometro ho 20volt
Quindi? dovrei inserire una resistenza di 5,6k hai lati del potenziometro?
Ora io per provare ho inserito due resistenze da 1,4k hai lati e la tensione e' di riferimento all'inverter fondo scala di potenziometro e' di 6 volt circa.
Modificato: da VINZENT
Non so di che modello di inverter si tratta, ma se cambi i parametri relativi alla velocità massima non fai prima? Non hai bisogno di toccare nessun guadagno.
E' un drive in continua.
DCS800 abb, ho anche fatto una prova veloce a cambiare i settaggi delle velocita'...ma sicuramente mi sfugge qualche parametro ineretti ai guadagni o a qualche derivata che l'azionamento non va' bene.
Ecco perche' preferisco farlo con le resistenze.
Al messaggio n° 5 avevo suggerito una da 2,2 k
Roberto Gioachin
Secondo i calcoli dovresti montare due resistenze da 3055 ohm
Qundi due resistense da 2700 ohm una per ogni lato del potenziometro dovrebbero andare bene.
Considerando che non conosciamo la resistenza di ingresso del pin dell'inverter, non possiamo di certo avvicinarci di più al valore ottimale (io e i colleghi che hanno risposto).
Se proprio vuoi essere preciso, usa due potenziometri da 4700 ohm al posto delle due resistenze e regolali fino ad ottenere la giusta escursione.
Roberto
Avevo penzato di mettere due potenziometri da 5k...ma seguiro' il tuo consiglio di mettere due potenziometri da 4,7k.
Grazie.
