Creare contatto 24V da contatto pulito
Buongiorno,
avrei bisogno di suggerimenti per una soluzione economica e veloce per modificare il quadro comando di un cliente. Il quadro monta card da 8 DO di attuale impiego di segnale (contatti puliti). Il cliente richiede di intervenire sul quadro, mantenendo la stessa elettronica, per ottenere dagli 8 DO puliti, 8 contatti in tensione. Quattro a 24 Vac e quattro a 24 Vdc. Non potendo sostituire le schede, pensavo di pilotare dai DO gli opportuni relé che forniscano, in uscita, le tensioni richieste. Internamente al quadro mi posso derivare una linea a 220 e una linea 24 Vdc. Secondo voi quale é il modo più sicuro di per realizzare i pilotaggio dei relè partendo dai contatti puliti ? Se potessi fare tutto con relé e cablaggi sarebbe perfetto, ho già il materiale in casa. Se invece si opti per soluzioni più sofisticate (con transistori per capirci), devo ordinare i semiconduttori (e i quadri sono 11, per un totale di 186 DO da convertire).
Grazie,
Enzo O.
Ma che schede sono? Puoi scrivere di che schede si tratta?
Se hanno 8 contatti puliti è probabile che siano già delle schede a relè, in questo caso basta aggiungere un trasformatore per avere la 24Vac (la 24Vdc ce l'hai già). Alimenti le prime 4 uscite con il filo rosso che esce dal secondario del trasformatore passando per un fusibile, alimenti le altre 4 uscite con un filo blu che esce dall'alimentatore passando per un fusibile. I ritorni dei carichi ac li colleghi all'altro polo del secondario del trasformatore. I ritorni dei carichi dc li colleghi allo 0Vdc già esistente.
Il trasformatore va protetto anche al primario con un fusibile adeguato.
Buongiorno JumpMan.
Le schede sono digitali; qui il manuale
Il tipo montato é il 750-530.
Grazie mille.
Quote
Questo tipo di scheda non ha contatti puliti! fornisce in uscita una tensione di 24Vdc, la corrente massima è di 0.5A con protezione da cortocircuiti.
Se devi pilotare p.es. una elettrovalvola pneumatica o un contattore a basso assorbimento è già adatta allo scopo (sempre controllando che l'assorbimento della carico sia < 0.5A).
Per i carichi in ac basta che aggiungi dei relè, poi con il contatto del relè alimenti il carico in ac.
Se vuoi ci sono delle schede per guida din che a bordo hanno molti relè e sono fatte apposta per lo scopo.
09-04-b-serie-rm-con-pulsanti-di-prova.j(la foto è casuale)
