Pollix Inserito: 12 febbraio 2017 Segnala Inserito: 12 febbraio 2017 Ciao a tutti, ho una domanda su un problema. Il televisore funziona perfettamente (a parte il cassetto erstraibile...i tasti non hanno effetto ma sul telecomando tutto ok). Ho acquistato un nuovo decoder compatto ENGEL RT 6130 T2 che ha il pregio di installarsi direttamente dietro la scart. Devo dire che la qualità dell'immagine e' migliorata nettamente. Pero' pero'...cavolo l'immagine e' tutta distorta, intendo la geometria. Con videoregistratore panasonic, 2 o 3 lettori dvd e vecchio ricevitore tutto ok, questo ha l'immagine spostata a sinistra, al centro ha le pance. Vi siete mai imbattuti in problemi simili? Io ho pensato che fino ad ora ho usato il composito con gli altri oggetti mentre questo potrebbe uscire in svhs...formato supportato dal televisore comunque... boh, Grazie paolo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Inserita: 13 febbraio 2017 potrebbe essere un problema di e/w difettoso,casistica molto diffusa per questo marchio,trovi tutto nella sezione Mivar
Pollix Inserita: 13 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2017 Buongiorno Riccardo, grazie per la risposta. allego una immagine per far capire meglio. Cosa intendi per e/w? ps: ho provato sia AV E1 ed E1(pallino :-) quindi sia normale che svhs fa lo stesso problema p
patatino59 Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Inserita: 13 febbraio 2017 Un 21 pollici non ha correzione est-ovest (E-W) Prova a disabilitare l'uscita RGB sul menu del decoder e riportarla in PAL.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Inserita: 13 febbraio 2017 l'E/W è la correzione dell'effetto cuscino.Questo ce l'ha . Non aspettarti grossi risultati,l'età del TV non ti permetterà di raggiungerli.
Pollix Inserita: 13 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2017 Eilà. Est ovest :-). Si. Allora, il televisore ha la correzione est ovet verticale trapezio etc. Pero' se lo ritaro poi il dvd si vede a sua volta distorto..cosa che ora non e'. Patatino59, il decoder ha come prametro solo solo RGB (+hdmi che non ha ovviamente). Quello che non capisco e' come mai in rgb, quindi utilizzando sincronismi ed immagine separata (s-vhs) il televisore fa casino. Se fosse una saldatura fredda sull apresa scart si vedrebbe una immagine inguardabile o solo righette.
