ilkamalo Inserito: 13 febbraio 2017 Segnala Inserito: 13 febbraio 2017 gradirei sapere se con il plc in stop c'è modo di attivare le uscite. diciamo che se ho appena acceso un impianto e il plc è alimentato e voglio provare ingressi e uscite per gli ingressi va bene per le uscite c'è modo di collegare il pg e alzare le uscite col plc in stop per verificare il bordo macchina
DesmoGiec Inserita: 13 febbraio 2017 Segnala Inserita: 13 febbraio 2017 No. Però puoi, in ob1, mettere un bel bea ad inizio blocco. Vai poi in run, apri la finestra di controllo variabili, ti scrivi le uscite che vuoi controllare e le forzi. Io di solito appoggio le attivazioni delle uscite ad una db, per poi mettere le uscite in un segmento a loro dedicato. Lo vincolo poi ad un salto se un bit di debug è attivo oppure no, così posso testare come e quando voglio. Magari può esserti utile
