Sharp Lc 46 le810e
Carmelo Tabacco
Salve a tutti, ho la TV Sharp  Lc 46 le810e e uno di questi giorni accendendola si è accesso solo il lei a V lampeggiante e X il resto no video no audio tutto nero. Leggendo vari messaggi ho provato a fare il reset ad entrare in recovery mode con i pulsanti a pannello ma niente resta sempre il led bianco a forma di "V". Qualcuno ha precedenti come questo? Ha risolto? Il problema può essere talmente costoso da escludere direttamente riparazione e acquistare TV nuova. Grazie in anticipo a voi tutti .
saluti
Magari basta solo azzerare gli errori lampade cumulati in SERVICE MODE. Cerca la procedura nella sezione apposita,non la ricordo a memoria. Si tratta di tenere premuti due tasti sul cruscotto e inserire la spina
Carmelo Tabacco
 Non entra in quella modalità ho provato mille volte . Provando la procedura in effetti il led smette di lampeggiare e diventa fisso , pare voglia accendersi si illumina X un attimo in bianco lo schermo e poi ritorna a lampeggiare , niente lettera k o altri menù . Anche se si accende questo led può essere che sia bruciata l'alimentazione ?
aspettiamo chi conosce bene gli Sharp non Vestel
buonasera
non sono sicuro al 100% sia lo stesso modello , ma ho risolto stessa problematica scaricando firmware dal sito , inserendo chiavetta usb , il tv ha fatto aggiornamento e si è acceso.
stessa sintomatologia su altro risolto da poco , modello 46le600 , acceso con procedura service vol- e tasto input mentre si inserisce alimentazione ,si è acceso ,  azzerato errori  ( ma quali e dovuti a cosa ,non è dato sapere ) ed il tv funziona regolarmente.
spero di essere stato chiaro o utile.
Carmelo Tabacco
Salve, il problema è che il mio non entra il modalità recovery. Ho provato pure inserendo la chiavetta usb ma resta sempre il led lampeggiante.
qualche altra idea ???
Grazie comunque a tutti
Buongiorno,
nel mio caso di riparazione di un tv analogo ho constatato che staccando il collegamento dell'inverter per la retroilluminazione il led a v
lampeggia ed il tv non sis accendeva. Proverei quindi ad indagare in quella direzione.
