Datemi un aiuto perfavore
Mi trovo a distanza 20 metri da una macchinina radiocomandata e dal suo telecomando,dei lunghi fili (nascosti)collegano i 20 metri di distanza.Vorrei realizzare come un secondo joistick formato da 4 interruttori che una volta premuti azionano i 4 bottoni del telecomando della macchina.Si tratta di un trucco di magia,io farò passale i fili per il pantalone e mi terrò in tasca 4 interruttori molto piccoli,con il movimento di uno azionerò un equivalente bottone(avanti,indietro,destra,sinistra).Il pubblico userà la macchinina radiocomandata e accerterà che il radiocomanda a tre metri della macchina smetterà di funzionare,poi vorrei mettere il telecomando in un continetore costruito apposta che magari con dei motori,levette o pistoni (non so)azionati dai pulsanti in tasca facciano premere i pulsanti del telecomando e quindi la macchinina.Tutto da una lunga distanza,il problema è che non so cosa usare per premere i bottoni,pensavo ad un motore giocattolo attaccato ad un astag che girando colpisce il bottone,ma non so.Voi cosa mi consigliate?
Scusa ma non si capisce molto di quello che c'è e di quello che vorresti ci fosse.
Quote
Ma dove si nascondono questi fili?
Quote
Basta collegare i nuovi interruttori in parallelo agli originali bottoni. Però non so cosa capita lla macchina se si danno due comandi diversi
Quote
E questo sarà la tua magia a farlo.
Quote
Ma lascia perdere, dopo avere verificato le altre tue richieste.
Vi ho spiegato il motivo della richiesta ma quello che mi serve e:come premere i bottoni a distanza ?cosa uso?
Quote
Non li premi, semplice. Ci metti in patallelo il contatto di un altro pulsante.
non posso il telecomando iniziale non può essere smontati,perché deve essere usato prima del trucco,dopo lo metto in un contenitore che preme i bottoni.Come fa a premere i bottoni?
Potresti usare due telecomandi uguali e modificare il secondo aggiungendo i collegamenti necessari.
La macchina con relativo telecomando è tua?
Perchè non puoi modificare/far modificare il telecomando, è piombato/sotto bollo?
Forse non mi sono spiegato bene,ma non importa.Come faccio a premere dei bottoni elettronicamente?e questo che voglio sape
Ascolta, i bottoni se non vai sul telecomando fisicamente penso che il fantasma formaggino soltanto può aiutarti!
Per farlo come vuoi tu ti serve una mano bionica, comincia a studiare di microrobot, microcontrollori e a seconda della capacità di apprendimento vediamo in  quanto tempo il mago tira fuori  il coniglio dal cilindro!!!
L'unico sistema veloce, pratico e alla portata è parallelare i pulsanti del telecomando, caro @Luca Costanzo sono intervenute persone come @Livio Orsini e @patatino59 che sul forum sono dei guru e te rispondi come rispondi?
Qui nulla è dovuto, è un luogo di scambio culturale chi sa meno impara da chi sa di più!
MANO BIONICA e non è uno scherzo, prova sul sito di Mauro Alfieri
:whistling:
E si condividono problemi e soluzioni!!!!
Apri il radiocomando, inserisci all'interno un ricevitore radio che và a pilotare i tasti, che a sua volta è pilotato da un radiocamdo, naturalmente su frequenze diverse
Come si diceva da bambini....strega comanda colori......., qui puoi dire ....radiocomando comanda radiocomando...:roflmao:.
potresti utilizzare un sistema con attuatori lineari..ma fai prima a ricomprarti il telecomando...o la macchina magica!
