dati su excel
ciao a tutti,
devo realizzare una macchina con un plc CJ2M ed un pannello NS5, dovrei estrarre dei dati da alcune variabili e leggerle da un pc, su excel.
praticamente vorrei mettere la macchina in rete aziendale ed accedere da un PC in ufficio a questi dati in una tabella excel, per fare degli storici, dei grafici ecc..
ho guardato il manuale dell'NS e mi sembra di capire che potrei creare un log di dati sulla memoria del pannello o sulla  memory card. ma vorrei che fosse più "semplice", cioè dall'ufficio vorrei che l'impiegato possa accedere a questi dati mediante excel a suo piacimento.
posso accedere al PLC CJ2M con porta ethernet? come?
oppure devo accedere al pannello?
per accedere da un PC nell'ufficio devo installare qualcosa su questo PC?
ciao e grazie
ciao
ma perché non usi weintek  che per scrivere dati in excel su sun pc è facile  ?
è solo perchè il cliente mi ha detto che vuole questi componenti.
con questi componenti non è possibile?
ciao
Perchè non vai a leggere direttamente le aree di memoria del PLC da rete Ethernet?!
grazie delle risposte,
quindi posso collegare il plc alla rete ethernet e, sapendo l'IP del PLC, accedere alle sue aree di memoria da un pc nell'ufficio. ma come? e nel pc cosa devo fare?
dovrebbe essere il più semplice possibile per l'impiegato che va a leggere questi dati, che deve trovarseli su un foglio excel.
grazie
Non l'ho mai fatto da rete Ethernet ma con e dei Cpm collegati in rete 485 utilizzando CX Server Lite realizzi il foglio Excell con tutto quello che hai bisogno di visualizzare che siano aree di memoria o contatori, timer o semplici I O
Per una cosa simile, in passato, ho utilizzato la CF del CJ2 per salvare i dati in CSV.
Poi attivando il server FTP, può scaricare i file direttamente da un pc collegato in rete, senza software aggiuntivi, ed aprirlo direttamente in excel.
Unica "fatica" è organizzare le stringhe, da salvare in CF, nel sw plc. Comunque se usi il testo strutturato non'è poi così tragica la cosa.
Per leggere direttamente le aree di memoria del plc devi avere uno scada o comunque un applicativo specifico che gestisca il protocollo fins.
