inverter matsuyama hc404
Buongiorno, ho questo inverter da 400 w 12 v che eroga una 220 v che risulta all'accensione in protezione led rosso e buzzer
avrei bisogno se qualcuno ha lo schema elettrico
Non credo esistano schemi elettrici di questo inverterino, aprilo e fai qualche controllo visivo tipo condensatori esplosi o rigonfi ,poi fai qualche misura integrita mosfet o diodi e tutto quello che si riesce a controllare con tester, probabile che si trovi il componente incriminato, bye
grazie, smontato e trovato due mosfet in corto CS840 che ho sostituito con IRF840 adesso funziona ma comunque non è un gran che
