Adattatore PcMcia 6ES7 798-0CA00-0XA0 per scrivere eprom S5
Ho un notebook Hp Compaq nx9010 , con relativo slot PcMcia .
Ho acquistato un S5 Prog Adapter , come noterete in immagine .
Questo per poter scrivere le memorie eprom per S5 .
Solo che lo slot dell'adapetr Siemens è più corto rispetto quello classico .
In immagine li ho messi vicini .
Quindi non arriva ad inserirsi nella sede di alloggio del notebook .
Posso reperire un adattatore che mi prolunghi l'innesto ?
Che soluzione avete da consigliarmi ?
Grazie .
Non mi risulta che sia possibile, e con quale software?
Quell'adattatore funziona con il prommer siemens, non con una generica porta PCMCIA
  • 3 weeks later...
mirkomaddaluno
Ciao .
Ho acquistato in Germania un Siemens PG P4 .
Ora posso inserire la eprom nel S5 Prog adapter e di seguito nel Pg .
Correggetemi se sbaglio perfavore .
Con il P4 puoi usarlo. Deve esserci la licenza per STEP 5.
Innesta l'adattatore con la Eprom, poi, Start/ Simatic / Step 5 / S5Eprom
