Interruttori e morsetti
Ho delle perplessità che vorrei condividere con voi.
Nel retro degli interruttori ci sono sempre delle scritte: che significa "10 mm"? E la "L"?
Invece se compro un morsetto a cappuccio da 10, o da 6, in linea teorica dovrebbero essere adatti per collegare rispettivamente due fili da 10 mme due da 6mm2 (sbaglio?). Invece come faccio a capire quanti ce ne andrebbero da 4 o 2,5?
Grazie!
i mm di solito accompagnati da un disegnino, indicano la lunghezza massima del rame nudo mi pare.
L credo indichi "linea" ed indica il morsetto dove collegare il carico.
i morsetti hanno delle tabelle che indicano il numero di cavetti che portano in base alle sezioni ma di solito si va ad occhio.
Quote
"10mm" sarebbe la lunghezza ottimale della terminazione che inserisci nel morsetto, "L" indica il contatto dove collegare la fase, dovrebbe essere il contatto fisso e non quello mobile.
Quote
Per morsetto a cappuccio come definizione si intende il morsetto del tipo a vite ormai in disuso nel nostro paese anche se conforme alla norma CEI 23-38: i fili devono essere attorcigliati ed il "cappuccio" si avvita direttamente sulla giunta così preparata.
Quote
Riferendomi invece ad i morsetti in ottone con vite. tipo FORBOX,  indica la sezione in mm quadri dei fili che il morsetto può ospitare e la capacità in termini di quantità, come indicato nei cataloghi dei costruttori 6 mmq, per esempio, significa che puoi collegare 2 fili da 6 mmq, da 2 a 3 fili da 4mmq, da 2 a 4 fili da 2,5mmq, da 2 a 6 fili da 1,5 mmq o 1mmq.
Ne esistono di 2 tipi:
  • a "serraggio diretto",sono quelli in cui la vite pressa direttamente i fili preventivamente attorcigliati;
  • e quelli a "serraggio indiretto", sono quelli in cui serrando la vite si serra una "gabbia" in metallo in cui sono stati introdotti i fili preventivamente attorcigliati.
Io preferisco il secondo tipo, da qualche parte qualche volta ho letto che il primo tipo è ammesso solo per collegamenti provvisori, penso che l'effetto della vite che serra direttamente i fili non sia una cosa "sana".
Spero di essere stato esaustivo, comunque le norme CEI di riferimento per questo dito di connessioni sono quelle del comitato tecnico 23.
@reka
Quote
Non è  una buona cosa da trasmettere a chi vuole imparare!
Quote
Se indica "linea" (internazionale LINE) indica il morsetto dove collegare il polo di corrente, volgarmente detto, non il carico.
Grazie per le risposte!
Devo ammettere che cercando i morsetti a cappuccio e quelli Forbox, mi sembrano uguali su internet, quindi non capisco quale sia la differenza. Comunque gli ultimi li ho comprati 3 giorni fa da brico.
Per quanto riguarda la quantità di fili che possono essere inseriti, ho un morsetto dove c'è scritto 10° e mi pare che ne entrino giusto 2 da 6. Come è possibile?
Invece nell'interruttore mi hai detto che andrebbe inserito un filo lungo 10mm, ma c'è scritto se la massima capienza è da 2,5?
Aggiungo, per quanto riguarda "L", che ammetto di aver inserito la fa in "1" e fatta uscire da "L". Quindi in teoria è sbagliato?
10mm non è la sezione ma la lunghezza
Due fili da 6 nel morsetto da 10 starebbero un po' stretti
La fase in 1 non è come dovrebbe essere, in L
Maurizio Colombi
Quote
Non direi proprio!
Hai ragione, morsetto da 10 ospita due fili da 10.
:worthy:
La sera dopo una certa ora è meglio andare a dormire...
:worthy:
Grazie!
Ho una curiosità. Ho misurato con il calibro il filo da 6 e mi dice che è circa 4,80 mm. Allora questo 6 a che si  riferisce?
Ci sarebbe una tabella che indica la reale dimensione?
si chiama sezione ed è in mmq = millimetri quadrati
e si riferisce al solo rame non all'isolamento.
@Cronoblack scusa alla fine siamo ancora a mm e mmq?
Intanto hai misurato il diametro del filo senza spellarlo,  il diametro di una sezione di 6 mmq è pari a 2,76 mm, che sia filo, tubo o stecca di liquirizia!
La tabella la trovi per aver uno "strumento" di calcolo veloce, ma il diametro dalla sezione si calcola facendo √[(4*sezione)/π]
