telefunken mod. TE26880 N13
mi hanno dato un tv lcd marchio telefunken 26 pollici con difetto a dire del proprietario spento ad una prima indaggine il tv invece accende ma si intravede delle righe verticali colorate in movimento. dopo averlo aperto si vede chiaramente la retroilluminazione che accende ma immagine no, le tensioni tutte ok quindi o la main o la tcon aprendo il pannello di metallo della tcn vedo del nero alone fi fumo guardando la scheda un diodo di commutazione scoppiato giglato q1 in alto a dx e al posto del fusibile di 1.5 amp un bel ponte con filo da 1mm rigido  come si vede in foto. domanda qualcuno a tentato il ripristino della scheda e il diodo e scoppiato x problemi alla scheda stessa o al pannello? grazie in anticipo a chi puo darmi una mano
cambia la t-con in primis e spera che il mago che ha fatto il ponte sul fusibile non habbia compromesso anche il pannello.
I fusibili se li mettono è perchè servono a qualcosa... no? :)
più che mago ,un genio
e quello che ho detto al cliente chi ha fatto il lavoro o meglio tentato ha fatto solo danni per questo chiedevo se il pannello puo aver subito danni si vede ma tante striscie in verticale che si muovono
anche il pannello può aver subito danni,ma prima occorre provarci una nuova t-con,magari il guasto non si è propagato
scheda arrivata e anche questa fatto buum pannello fuori uso peccato ci ho rimesso solo soldi grazie a tutti
