Lavatrice Whirlpool Dlc7000 Rumorosa in centrifuga
RICAMBI NECESSARI :
1 Cuscinetto  6204-2Z/C3
1 Cuscinetto  6205-2Z/C3
1 Paraolio 40x55x8 (originale introvabile è 40x55x8.5)
1 Tubetto di Grasso per cuscinetti
2 Tubetti di Arexons Motorsil D [rosso (max 200°) o nero (max 250°)]
18 o più Viti in acciaio inox diametro 4mm o 5mm con relativi bulloni.
APERTURA VASCA CONSIGLIATA CON :
Seghetto o lama da 0,2mm MANUALE  per avere un controllo migliore ed agevolare poi la fase successiva di chiusura e reincollaggio.
CAMBIO CUSCINETTI:
Per il cambio cuscinetti è consigliato inserire i nuovi utilizzando la parte esterna dei vecchi cuscinetti opportunamente modificata aiutandosi con:
Olio lubrificante tra la sede ed il cuscinetto
Barra filettata con rondelle e dadi
Utensileria varia e carta vetrata a grana fine agevoleranno il lavoro.
grazie joeh,  ma  esiste un negozio online dove vendono ricambi a prezzi buoni?:thumb_yello:
on line ehm... puoi iniziare con ebay... nel mercato globale è un buon inizio (almeno per avere una indicazione sui prezzi) altrimenti (è preferibile) ti affidi a qualche negozio fisico di tua fiducia.
