Celle Di Carico Ed Amplificatore - Dubbio su lunghezza cavi
Buongiorno a tutti.
A seguito di interventi su celle di carico e relativi amplificatori sui nostri impianti, mi è venuto un dubbio.
Esiste una regola per le lunghezze dei cavi che vanno dalle celle all'amplificatore e da quest'ultimo ad una periferica PLC?
La domanda mi sorta quando ho notato che abbiamo alcuni amplificatori montati a pochi metri dalle celle, mentre altri sono direttamente nei quadri elettrici a bordo impianto.
Grazie per le info
No! Non esiste una regola generale.
La prima indicazione dovrebbe darla il costruttore della cella di carico.
Poi ci sono le regole di buona progettazione che vorrebbero che con segnali deboli, come quelli delle celle non amplificate, si riducesse al minimo possibile la lunghezza della connessione tra cella e relativo amplificatore.
Modificato: da Livio Orsini
Come dice Livio, le indicazioni le dovrebbe dare il costruttore.
Dipende poi dalla qualità dei cavi utilizzati e dalla presenza o meno di disturbi.
Generalmente, con celle a 4 fili si cerca di non superare lunghezze di pochi metri, mentre con celle a 6 fili si possono fare alcune decine di metri.
Grazie mille ad entrambi per avermi chiarito questo dubbio.
