problema frigorifero rex electrolux
ho un problema con un frigorifero rex electrolux modello  FI2212va++
in pratica il frigo sul display mostra questa scritta che cosa significa ?
 dovrebbe avere una sonda nel congelatore e una nel frigo .
ma la sonda temperatura dov'è messa ? dove c'è la lampada ?
perchè il frigo funziona, mantiene la temperatura sia del congelatore che del frigo.
 adesso ho tirato fuori il frigo dal mobile, ha 3 sonde, ho misurato la resistenza delle sonde a temperatura ambiente.
3,56 Kohm
3,63 Kohm
3,84 Kohm
adesso lo rimonto  e lo faccio andare in temperatura -18 e +4
PS ma per smontare le sonde ? dove sono posizionate, mi pare siano schiumate.
  • 3 months later...
a distanza di mesi si è ripresentato lo stesso problema !   :wallbash:
se entro nel menù di servizio mi da  "  29 Er " lampeggiante.
  • 5 years later...
nuovo problema al frigo adesso raffredda troppo il vano frigo arriva a -8°C
qualcuno ha il service manual ?  grazie
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
