modifica torcia led
Ciao a tutti,
non sono tanto esperto in elettronica , quindi chiedo a voi un consiglio per risolvere un problema. :)
Ho una torcia da testa T6 led 6000 lumen con un wattaggio da 20watt, alimentata da 2 pile ricaricabili da 4000mAh cad da 3.7v, vorrei alimentarla da una batteria ricaricabile da 12v.
Cosa mi occorre per apportare questa modifica?
Attendo notizie
Ringrazio anticipatamente
Diego
un circuito con 7808 + zenner 4007 o similare per portare la tensione a +/- 7,5v
...così avrà creato una comoda stufetta portatile, che all'occorrenza fa anche luce.
Visto che parliamo di batterie, o metti un regolatore switching o praticamente mezza batteria te la sprechi in calore.
Grazie per aver risposto..
come ho già scritto sopra, sono ignorante in materia ma diciamo che me la cavicchio.
in poche parole vado a pesca di notte , ho bisogno di luce per 3\4 ore continue , secondo voi se procuro questo materiale può andar bene:
- batteria al piombo 12v
- DC/DC 8-22V a 1-15v sr regolabile
- più accessori per il collegamento (cavo, faston , jack p/n)
Per far funzionare la torcia a led , come tensione ci siamo?
Quote
Ammesso che la potenza sia veramente 20 W , nessuno dei due componenti suggeriti reggerebbe la corrente necessaria ; fortuna che ha scelto una strada migliore :)
Quote
:superlol: Anca' ti ?
  • 6 years later...
Salve anche io ho modificato una torcia sub  a led. Ho tolto i suoi led e ho sostituito con 3 cree led da 10w con relativo driver. Alla prima accensione ho notato che il pacco batterie composto da 4 celle samsung 18650-35e due serie e 2 paralleli si surriscaldavano eccessivamente. Allora ho aggiunto altre 2 celle (3 serie, 3 paralleli) con una alimentazione di 7,2v e potenza di 10500mah circa. Le batterie non si surriscaldano ma i driver diventano incandescenti. Cosa sto sbagliando secondo voi? Devo magari inserire qualche resistenza prima dei driver? O cosa?  Leggendo le caratteristiche dei led 3.7v massimo e assorbono 3000mah cada uno... forse la configurazione batterie è  sbagliata?
Modificato: da sasix
Alessio Menditto
Sasix per favore apri una nuova discussione, non ci si può accodare.
Ospite
