Lavastoviglie Candy CDI 2012/E-02
baronkelly
Buonasera a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie ed avrei bisogno di un vostro aiuto.
la macchina carica l'acqua, ma invece di far partire le girandole ed iniziare il lavaggio, subito scarica l'acqua e così per due o 3 volte fino a quando si blocca iniziando a lampeggiare emettendo bip di continuo fino a quando viene spenta.
leggendo il forum ed altri tread l'ho praticamente smontata, è tutta pulita, ho collegato la pompa a chiocciola che butta l'acqua nelle girandole e funziona perfettamente, ho cambiato proprio oggi la scheda perché pensavo fosse proprio quella, ma niente, il problema persiste.
ho letto che potrebbe essere il condensatore del motore, ma parlavano di ariston, io il condensatore in questa candy neanche lo vedo, cosa posso controllare?
se avete bisogno foto per guidarmi nei vari passaggi ve li postoappena me li chiedete.
attendo un vostro aiuto!!!
grazie mille a tutti come sempre
Link al commento
Condividi su altri siti
Controlla pressostato ,dalla tua descrizione sembra non riconoscere il pieno ed in qualunque caso parte lo scarico,non dimenticare i filtri del riempimento se sporchi o intasati aumentano i tempi di ingresso producendo svariati errori.
Link al commento
Ciao Giuseppe, grazie mille della risposta.
Leggendo sul forum avevo pensato fossero i filtri di riempimento (dovrebbe essere quella vaschetta con una spugna marroncina giusto?) quindi ho provato durante il carico dell'acqua a buttarci io una pentola di acqua all'interno, se fosse stato un problema di tempo nel carico avrebbe dovuto partire il lavaggio, giusto? Comunque niente, non è partita ed ha scaricato tutto quanto.
In ogni caso se mi spieghi come fare pulisco comunque i filtri, basta che smonto e lavo tutto?
il pressostato l'ho individuato, ma come posso controllarlo? Mi faccio prestare un tester, faccio partire un lavaggio e misuro i volt?
grazie mille
Link al commento
Buonasera a tutti,
ho smontato tutto il blocco sale filtro e l'ho pulito tutto, ora non c'è nemmeno più sale dentro nella vasca e la cosa strana è che non me lo segna neanche la spia.
in ogni caso ho cambiato il pressostato e niente, non si aziona ancora la pompa dei bracci.
provando a staccare il pressostato l'acqua continua ad entrare, ma non parte, può essere che io sto facendo queste prove avendo sbloccato il blocchetto della chiusura porta e le prove le stia facendo con il portello semi aperto per guardare dentro? Qual è il livello dell'acqua che deve entrare solitamente prima che si azioni la pompa ed inizi il lavaggio?
può essere il flussometro? Anche se quando entra l'acqua la rotellina gira, come faccio a sapere se è il flussometro?
grazie
Link al commento
  • 2 years later...
ciao,
mi sai dire come hai risolto! se hai risolto spero tanto che non hai comprato un'altra lavastoviglie.
Oltre a questo si è rotto anche un componente in serie alla resistenza "safety swiitch" (TOD credo) il tutto questo casino è successo perchè ho aperto la porta mente stava lavando.
Quote
MI puoi aiutare per favore? alcune amici mi dicono che potrebbe essere anche il flussometro ma credo che ilnostro modello non ne sia provvisto.
buona serata
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao Cumenda e benvenuto.
Il regolamento vieta l'accodamento a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Link al commento
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
