antifurto inim
Antonio Palmieri
Antonio Palmieri
salve ho questo antifurto inim con centrale smartliving 1050 chiedevo come funziona x disinserire allarme se ti arriva un sms dal cellulare
esistono dei codici ho devo impostarlo io grazie
Antonio Palmieri
ok scusami mi spiego meglio esmpio inserisco antifurto e vado in vacanza se mi suona allarme sul mio cellulare arriva un messaggio di allarme ok,per togliere allarme come si fa tramite cellulare
sI può Disinserire con un sms (come fare altre cose) ma.... gli sms devono essere programmati dall'installatore. Devi chiedere a lui di attivarteli, o attivarti l'APP da smartphone) sempre che sia instalata la SmartLan.
Antonio Palmieri
no. sullo smartlan non e' istallato  ho solo nexsus
Quindi devi farti inserire gli sms e dopo potrai comporli inviando il tuo codice e il comando specifico.
Però l'App la puoi installare lo stesso e usare solo il menu SMS.
Antonio Palmieri
grande mario app dici che funziona come faccio a comunicare con la centrale
Te l'ho detto, puoi usare solo il menu SMS, quindi puoi comandare la centrale solo con sms e puoi usare tutti gli sms che l'installatore ha impostato nel Nexus (gsm) e indietro ti ritorna l'sms di risposta (di comando eseguito.. Puoi usare anche un'App non Inim.
Non capisco come mai l'installatore non ti abbia detto queste cose.
Antonio Palmieri
ti spiego perche ho comprato casa questo antifurto ho trovato e la proprietaria mi ha dato solo i telecomando codice istallatore
io adesso piano piano sto sistemando le cose ,e cercare di capire
Il gsm Nexus è installato?
Il manuale installatore e quello utente ce l'hai?
Il programma Smartleague ce l'hai?
Se non hai niente devi chiamare un installatore Inim e ti risolve tutto con un solo intervento.
Antonio Palmieri
il gsm nexus ok
il manuale istallatore utente ok
il programma smart non so cosa e'
Si è il software da installare nel PC per la programmazione del sistema. Il collegamento tra PC e Centrale avviene tramite apposito cavo. Effettuato il collegamento si può leggere il programma della centrale e modificarlo.
Il problema maggiore è sapere come si fa la programmazione anche se il manuale installatore descrive tutto.
Intanto potresti trovare nel manuale il capitolo Nexus e studiarti la programmazione.
PAnter, come si fa ad impostare gli sms dall'applicazione AlientMobile avendo solo il modulo Nexus?
io nell'applicazione non ho trovato alcun menù
Infatti le versioni gratis sono sempre delle demo con opzioni limitate.
L'App ufficiale completa è ALIEN+
